problème physique
problème physique
    invite3d846d3a
    problème physique
    Nous avons un projet qui consiste à faire de l'extraction 3D. Nous nous demandons dans un premier temps comment se fait-il que lorsque nous projétons à l'aide d'un projécteur des lignes sur un objet incliné, nous observons un rapprochement des lignes lorsque l'on se situe au dessus ou au dessous du projecteur.
    Et lorsque l'on se place au niveau du projecteur, on voit bien des lignes à la meme distance.
    invite6dffde4c
    Re : problème physique
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Vous ne pouvez pas vous attaquer à ce type de calcul sans avoir un minimum de connaissances de ce qu'est une projection.
    Vous n'avez pas expliqué ce que vous voulez faire. Si c'est de déterminer la position dans l'espace à partir d'une image (photo, etc.). Vous ne pouvez pas le faire. Il manque quelque chose.
    Cette chose peut être un "éclairage structuré" (avec des lignes ou points, par exemple) fait à partir d'un autre point (de coordonnées bien connues) que la photo.
    Par la suite, il faut faire des calculs. D'abord sur le papier pour trouver les transformations, entre la position d'un point dans l'espace et sa projection dans le plan de l'image projetée (lignes ou points) et dans le plan de l'image capturée (photo).
    Cette relation est une relation bilinéaire, qui relie les trois coordonnées d'un point dans l'espace aux deux coordonnées de sa projection dans le plan de la photo, ou de l'image projetée.
    Malheureusement, dans wikipedia en français ou en anglais, je n'ai trouvé que du baratin et pas la partie mathématique. Il faut que vous cherchiez ailleurs. J'ai fait ça il y a très longtemps et je n'ai plus en tête les formules.
    Au revoir.
  1. Problème physique
    Par invite3f75b55f dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2008, 11h18
  2. Problème physique 3°
    Par invite64fa5fd6 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2008, 16h21
  3. Probleme de physique
    Par invitee795e015 dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 01/08/2008, 14h36
  4. Probléme de physique
    Par invite48aa5963 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/12/2007, 11h56
