Le cohéreur, un cas inexpliqué depuis 1890. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    invitee446ef25
    Re : Le cohéreur, un cas inexpliqué depuis 1890.
    A partir d'un certain courant il y a fusion de ces microcontact par effet Joule (la densité de courant y est très élevée) ce qui augmente beaucoup la surface de contact.
    Le problème est là:
    c'est "ce certain courant" qui me pose un problème, d'où viendrait-il ?
    invite786a6ab6
    Citation Envoyé par emiloo Voir le message
    Le problème est là:
    Même si les choses sont certainement plus complexes que ce que j'imagine, ça ne heurte pas mon "bon sens paysan" que d'imaginer qu'au niveau des nano-aspérités, la pression mécanique est tellement forte que les couches de polluants ou d'oxydes peuvent être percées, ou réduites à des épaisseurs où le champs électrique est assez fort pour qu'il y ait claquage même avec de faibles tensions. Une chose est sûre, c'est que même sans évoquer l'effet Branly, ce courant initial faible existe. Il doit bien exister des thèses complètes pour expliquer la "percolation du courant électrique dans les milieux granulaires conducteurs".
    invitee446ef25
    Oui il existe, à proximité d'une étincelle notamment.
    La valeur ohmique dans un cohéreur en poudre de fer est de l'ordre d'environ 2 millions d'ohms, pour une distance de 10mm entre électrodes, c.à.d. rien (ou presque!)
    et la FEM de l'antenne: des millionnièmes de watts...
    D'un point de vue purement thermodynamique, il est ainsi impossible d'obtenir le moindre début de soudure du fait de la simple induction, aidée cependant il est vrai, par le courant des électrodes.
    Je cherche toujours de la littérature à ce sujet, la difficulté vient du fait que le cohéreur relève de plusieurs disciplines distinctes.
    Emiloo
    invitee446ef25
    Je vois que la discussion s’ésouffle, chacun ayant donné son avis, je pense que l’on peut clôre ici cette discussion et j’espère qu’elle constituera un bon repère dans le cas où quelqu’un se posera un jour la question au sujet du cohéreur.
    Je remercie tous les contributeurs.
    Très cordialement,
    Emiloo
    invite3710ad34
    Très cordialement,
    Emiloo
    Ce n'est pas une contribution, juste une anecdote...
    Il y a fort longtemps, j'avais lu dans une revue, (peut-être : Tout le système D, c'était dans les années quarante), que le cohéreur de Branly pouvait remplacer avantageusement le cristal d'un poste à galène. Les grains de limaille étaient supposés fonctionner comme de petits cristaux de galène mis bout à bout et formant une suite. La cohérence était réalisée par un fort éclairage, et la décohérence (...pas la quantique!), par un petit choc.
    J'ai donc entrepris de limer pendant des heures un morceau de fer, pour remplir de limaille un tube en verre et fabriquer ainsi un cohéreur. Le poste à galène n'a jamais fonctionné, aucun courant n'est passé avec une pile électrique et une ampoule. En désespoir de cause, j'ai branché le cohéreur sur le secteur, ça devait être encore du 110 volts, et alors.... la limaille a été portée au rouge, le tube en verre a éclaté, il y a eu un éclair et il n'est plus resté que des débris de verre et de la poussière noire.
    invite786a6ab6
    Citation Envoyé par Arapède Voir le message
    Dans ce cas précis, il ne fait aucun doute qu'il y a eu soudure entre les surfaces.
    invite7399a8aa
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Je propose d'exposer un cohereur à des impulsions de puissance de plus en plus elevées. Ces micro- soudures, devraient evoluer vers des mini-soudures, et verifier que le système ce comporte de façon quasi identiques.
    Evitons d'envoyer une puissance trop grande qui ferait une grosse macro soudure, il y a sans doute une part de non linearité qui rend les interpretations difficiles....
    Dans les années 50, avec un copain, ( le copain avais 16 ans et apprenti mécanicien j'en avais 14 ans et apprenti électro-mécanicien) nous étions tombé sur un bouquin de physique, nous avons fabriqué un émeteur avec justement le tube à limaille de Branly. ainsi qu'un éclateur inséré dans le circuit d'une antenne au travers du secondaire d'un transfo HT. La seulle chose que ça émetait était une série de parasite à tel point que dans le quartier les réceptions radio (ORTF) étaient largement perturbées.
    Ludwig
    invitee446ef25
    A propos du cohéreur, enfin du neuf depuis un siècle !
    Emiloo
    invitee446ef25
    J'ai oublié de mettre le lien, le voici:
    http://www.insulconductor.com/index
    invite6dffde4c
    Bonsoir.
    Dans le lien je trouve cette phrase:
    " le courant électrique pouvant être conduit sans échauffement par un joint de grain ayant une section de 1 micron2, est de 2,5 Watts "
    Du coup je suis sceptique en ce qui concerne la qualité scientifique de l'article. Le courant en watts ça fait mal!
    Au revoir.
    invitee446ef25
    Je n'avais pas fait attention au mot "courant".
    Je leur ai envoyé un e-mail et j'attend une réponse.
    Emillo
    invitee446ef25
    J'ai eu une réponse:
    Ce serait une affaire de rédaction... en raccourcissant un paragraphe,
    "courant électrique" n'auraît pas été remplacés par "une F.E.M."
    Par contre la rigueur scientifique me paraît évidente.
    Emiloo
    invite6dffde4c
    Emiloo
    Donc, maintenant ce n'est plus un courant en watts mais une F.E.M en watts.
    Ça arrange tout.
    Et vous trouvez que cela c'est de la rigueur scientifique?
    Je trouve que c'est tout simplement de l'incompétence et de l'ignorance.
    Au revoir.
    invite6dffde4c
    Re.
    J'ai re-lu et détail le lien et c'est pitoyable. Son auteur n'a pas de connaissances scientifiques ni techniques. Il fait une série de manips dans des conditions mal définies, qui rappellent un peu les "expériences scientifiques" des amateurs du 19ème siècle.
    Quant aux explications, il n'y a en pas. Et je crois que nous pouvons nous en réjouir.
    C'est comme je l'ai dit, lamentable.
    invitee446ef25
    J'ai fait un tour sur le site en question, il y a correction apparemment:
    "le courant pouvant être conduite sans échauffement par un joint de grain ayant une section de 1 micron2, est de 0,106 ampères sous 24 voltes soit 2,5 Watts ( soit 2500 KW au mm2 de joints de grain)"
    Pour le reste je ne partage pas votre avis, il y a du nouveau et pas peu:
    aimantation rémanente, conduction sélective et modifiable selon la mémoire du vécu,
    conduction établie par courant de rupture,
    conduction exceptionnellement puissante aux joints de grain, etc.
    Il y a du neuf et même au niveau fondamental !
  1. Help-décalage inexpliqué entre 2 instruments //
    Par invite57046850 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 36
    Dernier message: 28/08/2008, 23h21
  2. Mal inexpliqué au coccyx
    Par invitec62a4eab dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 24/04/2008, 16h33
  3. Phénomène inexpliqué (pour moi)
    Par inviteca9f7d7b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/03/2008, 07h38
  4. Phénomène inexpliqué.......pour moi
    Par invitebbe6ae3a dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2007, 18h54
  5. Phénomène encore inexpliqué
    Par invitee240f783 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 53
    Dernier message: 18/12/2005, 17h15
