Transfo
Transfo
    obi76
    Transfo
    Cela a peut être plus sa place en électronique mais je sais que pas mal d'entre vous connaissent...
    Quelqu'un saurai où on peut trouver des transfo de vieux postes à lampe (primaire 220, secondaire 200V pour l'isolement, 6,3V pour les filaments et une HT pour les grilles) ?
    Re : Transfo
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Bj rà toi,
    Qu'entends tu par "..200 v (je vois) pour ........l'ISOLEMENT ??.."
    La HT c'est pour les plaques (anodes) généralement ( Quel débit, quelle valeur tension?)
    invite786a6ab6
    Re : Transfo
    On les trouve dans les vieux postes de radio ! Et les vieux postes, dans les greniers, les brocantes, les salles des ventes, les dépôts-ventes,... Certains amplis modernes utilisent encore des tubes on doit donc encore trouver ces transfos dans les boutiques spécialisées.
    invite6dffde4c
    Re : Transfo
    Avez vous cherché chez Conrad?
    Au revoir.
    obi76
    Re : Transfo
    Bj rà toi,
    Ben en fait je redresse la tension et je mets 2/3 doubleur de tension ensuite (c'est pour alimenter un tube cathodique). J'aimerai éviter de faire ça directement sur le secteur.
    La HT, le débit est vraiment faiblard (quelques micro ampères), c'est juste pour la récupération des électrons à la surface du tube
    Merci pour le lien LPFR, effectivement je n'avais pas pensé à chercher chez eux. J'ai trouvé le 220/220 mais pas le 6.3 (ou alors j'ai mal cherché)...
    invite6dffde4c
    Re : Transfo
    Re.
    Vous pouvez faire la manip avec deux transformateurs de 220->6V. Le premier pour alimenter le filament et le second avec le primaire et secondaire inversés (primaire sur les 6 V de l'autre transfo). Ce n'est pas très orthodoxe, mais ça marche.
    obi76
    Re : Transfo
    Ca répond donc à ma question : est ce que 6V ça suffira pour les filaments. Je présume que oui.
    C'est pas bête cette technique. Je n'y avais pas pensé.
    Merci pour le tuyau
    invite6dffde4c
    Re : Transfo
    Re.
    Me souvenirs sont lointains (très lointains).
    La tension d'alimentation était généralement 6,3 V (parfois 12,6 et plus rarement d'autres valeurs).
    Pour les courants consommés il me semble que c'était 150 mA (ou 300 mA). Mais au branchement, pendant une seconde environ, le courant était bien plus fort (peut-être 5 fois plus). Donc, il vaut mieux prévoir de la marge (sans exagérer). Il faut aussi de la marge pour le courant à vide dans le secondaire devenu primaire du second transfo. Je prendrais un transfo de 10 W. Cela devrait suffire.
    Mais ce qui surprend est la tension de quelques 1000 V. C'est beaucoup plus petit que la tension habituelle des tubes d'oscillo. Même sans parler de la post-accélération des quelques 20 kV, le plus anciens (sans post accélération) avaient des tensions de plusieurs milliers de volts.
    obi76
    Re : Transfo
    En l'occurrence la tension d'accélération est de l'ordre de 2kV (d'où les 3 doubleurs de tension en sortie du 220V -> 1760 V
    Re : Transfo
    Bjr à toi,
    Tu mets des DOUBLEURS ou tu utilises des TRIPLEURS , QUADRUPLEUR... etc .. de tension.
    Bon il y a plusieurs façon de faire:
    http://pagesperso-orange.fr/daniel.r...licateurs.html
    Fait attention à quoi tu va utiliser ton 6.3v. Evite qu'il ne soit porté à une valeur élevée en HT.
    L'espace filament/ cathode ne tiens qu'une centaine de volts .
    Donc évite un coté filament à la amsse.
  1. transfo hs
    Par invitee4a3442c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2008, 09h51
  2. Transfo HT
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2007, 08h00
  3. transfo
    Par invitef4491fcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2005, 07h30
  4. transfo
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2005, 17h36
  5. transfo
    Par invite13d3be50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2005, 22h11
