Physique Nucleaire
Physique Nucleaire
    invite6f723495
    Physique Nucleaire
    Voila j'ai un exercice de Physique Nucléaire je vais vous donner l'énoncé.
    Trouver l'énergie de liaison du dernier neutron lié et du dernier proton lié du 11 béryllium .
    On nous donne les valeurs suivantes.
    1H=0,00783u
    11B=0,00930u
    10B=0,01294u
    9Be=0,01219u
    10Be=0,01354u
    8Be=0,00531u
    7Be=0,01693u
    7Li=0,01601u
    11C=0,01943u
    12C=0
    n=0,00867u
    U=931,4 MeV.
    J'espère ne pas mettre tromper dans les valeurs, si il manque des explications pour pouvoir résoudre le problème j'essayerais de donner d'autres explications.
    Merci d'avance.
    KLOUG
    Re : Physique Nucleaire
    Y a-t-il des réactions qui donnent le Be11 car je ne le vois pas dans la liste ? Et quelles réactions ?
    Ou alors il est tard et je suis fatigué
    KLOUG
    Suivre la voie et les voix de la Volte
    inviteb371ab49
    l'énergie de liaison du dernier neutron du 11B correspond à l'énergie qu'il faut fournir pour l'arraché et otenir le 10B, c'est donc la difference de masse entre les deux noyaux. Même raisonnement pour le dernier proton (attention l'élément change dans ce cas, choisi bien le noyau...).
    On parle aussi de potentiel d'extraction (juste un mot clé si tu veux faire des recherche)
    inviteb371ab49
    petite modif a mon dernier message : c'est pas la difference de masse mais le difference d'energie de liaison (masse noyau moins somme masse constituant) entre 11b et 10B...dsl
    KLOUG
    Ben oui mais Bore B et Béryllium Be ce n'est pas la même chose ?
    KLOUG
    inviteb371ab49
    Ah oui en effet c'est pour le 11Be que tu cherche pardon. Cependant le principe est le même, mais il y a alors un problème car je ne vois pas la masse du 11Be dans tes données.
    invite6f723495
    J'ai vérifier et on nous a pas donné le 11Be mais bon ce n'est pas grave j'ai compris le principe peut être que le prof a oublié une donnée en tout cas merci de votre aide.
  1. Physique nucleaire
    Par invite73eefa35 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2008, 23h07
  2. Physique Nucléaire
    Par invite65b424c9 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/08/2007, 04h18
  3. Physique: nucléaire
    Par invite50419f51 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2007, 18h31
  4. physique nucléaire
    Par invite5159a7b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2007, 13h23
  5. physique nucléaire
    Par invite9bc09ac8 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 26/08/2006, 17h41
