tension alternative-conductivité
    haddadou
    pourquoi on utilise de la tension alternative au lieu de la tension continue dans un bac avec deux electrodes trempées dans une solution
    haddadou
    Re : tension alternative-conductivité
    c'est pas pour eviter l'electrolyse et la reaction chimique
    Citation Envoyé par haddadou Voir le message
    Bjr à toi,
    Ta phrase: c'est une AFFIRMATION ou une INTERROGATION ?
    On n'utilise pas FORCEMENT: "..la tension alternative au lieu de la tension continue dans un bac avec deux electrodes trempées dans une solution .."
    Cela DEPEND de ce que l'on cherche à OBTENIR.
    invite6dffde4c
    J'irai plus loin que vous:
    Pourquoi on utilise un bac avec deux électrodes trempées dans une solution?
    Comment voulez-vous que l'on vous réponde si vous ne nous dites pas de quoi il s'agit?
    La plupart de fois on utilise du courant continu et non alternatif. Pour faire de l'électrolyse, ou pour faire une pile ou un accumulateur par exemple. Vous avez banni l'utilisation la plus courante.
    Au revoir.
    haddadou
    j'ai demandé a propos de la conductivité et pourquoi l'on utilise la tension alternative au lieu de la tension continue? (dans une solution acide)
    j'ai pas posé ma question au sujet de l'electrolyse
    invite2313209787891133
    Si l'on utilise une tension alternative ce n'est pas pour éviter un phénomène d'électrolyse, comme beaucoup de personnes le croient. La tension utilisée est bien inférieur à la tension de seuil de la molécule d'eau (environ 0.5V pour un seuil à environ 1.2V) et d'ailleurs utiliser de l'alternatif n'empêche pas l'électrolyse (vous pouvez tremper les fils du secondaire à basse tension d'un transfo dans de l'eau pour le constater).
    La veritable raison c'est qu'à partir du moment où l'on passe un courant électrique dans une solution on va déplacer des ions. Ces dernier vont former une couche de gradient de concentration autour des électrodes, et cette couche va s'opposer au passage du courant; c'est ce qu'on appelle "polariser" les électrodes.
    2 solutions existent pour éviter ça:
    • Agiter les électrodes (on utilise parfois une électrode tournante), la renouveler (principe de l'electrode à goutte de mercure) ou agiter la solution.
    • Inverser rapidement et périodiquement le sens du courant, comme sur les conductivimètres.
    haddadou
    on utilise souvent de la tension alternative basse frequence ,pourquoi ?
    a l'aide d'un generateur BF
    invite21348749873
    On peut utiliser une tension alternative avec un electrolyte.
    On fait alors varier la partrie immergée des electrodes, pour obtenir des résistances ajustables avec précision
    Ceci était employé pour le démarrage des gros moteurs asynchrones.
    On travaille en BF pour s'affranchir des effets capacitifs.
  1. Convertir une tension alternative en une autre tension alternative
    Par invitef81dd634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2008, 17h36
  2. Pics de tension en alternative?
    Par invite5a4f1f43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2008, 08h47
  3. Tension alternative
    Par invitea702d55c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2006, 12h55
  4. transformer tension alternative en tension creneau
    Par invite03464d1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 13h52
  5. tension alternative ?
    Par inviteae2da010 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/12/2005, 11h04
