Probleme de flottaison
    invitec6443329
    J etudis le cas d un sous marin.
    Lorsqu il descends la pression le comprime son volume diminue et donc il a tendance a couler.
    Mon boulot est de creer un systeme qui puisse faire varier la flottaison de +-500grammes.
    Pour cela on peut faire varier le poids ou le volume.
    La meilleure idee que j ai eu est d utiliser une pompe place dans un cilyndre pour faire varier le poids du cilyndre et donc du sous marin.
    Le sous marin descends jusqu a 60 m.Je saias pas dimensionner la pompe car a l interieur du cilyndre on aura 1 bar et dehors 6bars.
    invite0f66d5d4
    Re : Probleme de flottaison
    J'ai moi-mème réalisé un petit S/marin pour de la prise de vue S/marine.
    Réalisation 1 : un piston cd. par un moteur avant-arrière,variation environ 0.5 kg
    "" 2 (plus sensible à stabiliser) une hélice verticale actionnée par un moteur piloté par un variateur de vitesse.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 12h27
  2. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 15h28
  3. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 16h53
  4. TPE : le problème de la problématique... pose problème
    Par invitedea46a4f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2006, 18h45
