Démonstration d'une formule: "Intégration sur l'espace de phase"
    inviteddd26fb4
    Je cherche à faire la 1er question de l'exercice 1.6.2 de "Physique Quantique - 2ème édition" de Michel Le Bellac (CNRS Editions), concernant la démonstration de la formule de Planck du corps noir.
    Il s'agit de démontrer la formule suivante:
    étant une fonction arbitraire de , la position et l'impulsion.
    Il est indiqué (note 22) que cela résulte de l'intégration sur l'espace de phase pour l'oscillateur harmonique classique à une dimension.
    Je ne vois pas la signification de cette formule, ni comment l'obtenir.
    Je n'arrive pas à retrouver l'homogénéité.
    Je ne comprends pas la signification du .
    Je ne vois pas sur quoi on intègre.
    Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît?
    Bonne journée,
    Fjord
    obi76
    Re : Démonstration d'une formule: "Intégration sur l'espace de phase"
    si je ne dis pas de bêtise (à vue de nez ça serai bien ça), votre n'est rien d'autre qu'un Dirac.
    Si ça peut vous aider :
    Vous constaterez que votre y ressemble assez curieusement
    invitea29d1598
    salut,
    Citation Envoyé par Fjord Voir le message
    le membre de gauche te donne la "valeur moyenne" de f(E) sur l'espace des phases en intégrant uniquement sur les configurations qui ont une énergie E fixée (c'est à ça que sert le delta de Dirac).
    la fonction de Dirac a pour dimension l'inverse de son argument. C'est donc l'inverse d'une énergie ce qui te donne bien une équation homogène.
    en plus de la propriété précédente rappelée par obi, il te faut utiliser celle-ci : où les sont tous les nombres telles que .
    sur les coordonnées définies sur l'espace des phases : une position x (extension du ressort) et une impulsion p.
    en pratique, tu utilises la formule que je viens de te rappeler (en faisant attention que la fonction dans le delta ici peut s'annuler pour 2 valeurs de signes opposés) pour intégrer sur p et te débarrasser du delta de Dirac. Cela te donnera ensuite une intégrale à faire sur x avec pour bornes puisque l'extension maximale s'obtient quand toute l'énergie E est sous forme potentielle. Avec ça, tu devrais obtenir le résultat voulu (j'ai fait le calcul à la va-vite sur un bout de papier et j'obtiens bien ça à un facteur 2 près... que j'ai dû zapper quelque part en route )... indice : à la fin tu te retrouveras avec la dérivée d'arcsin à intégrer...
    inviteddd26fb4
    Merci pour vos explications, je comprends maintenant la formule et je vois grossièrement comment la démontrer !
    Par contre je ne comprends pas bien cette formule:
    Dans le membre de droite, il y a un Dirac: cela signifie qu'en l'expression vaut ?
    Si je fais la première intégration sur p, la fonction que je considère est ici:
    Elle est nulle pour:
    Et sa dérivée vaut:
    L'application de la formule conduit donc à:
    Mais je trouve bizarre que l'on ait des Dirac...
    invitea29d1598
    et pour cause : elle est fausse
    faut une intégrale de chaque côté ou pas du tout...
    m'enfin t'as compris le principe
    inviteddd26fb4
    En effet, oui, merci !
    invitea29d1598
    juste une remarque au cas où :
    la fonction dans le Dirac est sans rien de plus... donc sa dérivée ne fait pas intervenir de f(E) et encore moins de dx...
    inviteddd26fb4
    En effet! Je me disais que comme c'est des constantes par rapport à p, je pouvais les rentrer dans le Dirac, mais c'est faux (que je puisse les rentrer)!
    Bonne journée,
    Fjord
  1. triplets pythagoriciens : recherches sur une "autre" démonstration
    Par xxxxxxxx dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 29
    Dernier message: 03/10/2007, 03h50
