Débits de fuite
Débits de fuite
    invite0f7fe3fa
    Débits de fuite
    Salut à tous,
    Je me pose une question en hydraulique que je ne parviens pas à résoudre ... et j'espère trouver un peu d'aide par ici !
    Je cherche à connaître le débit de fuite d'un système composé de deux obstructions "en série". En effet, mon fluide est dans une conduite et il va rencontrer un obstacle qui le laisse passer à un débit q1 puis un deuxième obstacle qui le laisse passer à un débit q2. Quel est donc le débit global de cette fuite ?
    Je sais que quand on a deux fois le même débit de fuite q en série, le débit global de fuite et q/2 ... donc j'imagine qu'avec des débits de fuite différents on a q1*q2/(q1+q2) ... mais impossible de m'en assurer ?!?
    Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur ce raisonnement ?
    Merci d'avance ...
    Tity
    invite6dffde4c
    Re : Débits de fuite
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Le débit d'une fuite est, en général, proportionnel à la différence de pression entre l'amont et l'aval.
    Quand vous avez des fuites en série, la pression d'équilibre dans la zone intermédiaire s'établit quand les deux débits sont les mêmes.
    Au revoir.
    invite0f7fe3fa
    Merci pour votre réponse.
    Le débit global dépend donc des deux débits de fuite en série mais comment puis je le calculer ?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par tity333 Voir le message
    Re.
    Vous "devez" avoir q1=K1(P1-P2) et q2=K2(P2-P3).
    En imposant que q1=q2, vous déduisez la pression intermédiaire P2, ce qui vous permet de calculer le débit d'équilibre.
    FC05
    Sauf que les pertes de charges singulières dépendent du carré de la vitesse du fluide.
    Ensuite, sauf erreur de ma part, en faisant q1=q2 on a une équation à 2 inconnues (K1 et K2).
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par FC05 Voir le message
    Re.
    Pour moi K1 et K2 sont connues.
    invite0f7fe3fa
    Merci pour votre aide.
    Effectivement pour moi ni les K ni les P ne sont connus, je voudrais pouvoir déduire un débit de fuite global à partir de deux débits de fuite en série connus.
  1. probleme de debits^^
    Par inviteb5eed88b dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 21/09/2008, 13h27
  2. débits et canalisations
    Par invite5452481f dans le forum Physique
    Dernier message: 21/07/2008, 11h38
  3. mesure de débits
    Par invite1c3d919b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/12/2006, 16h30
  4. calcul de débits matière
    Par invite438e8e03 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/02/2006, 14h05
  5. FT explose les Débits
    Par invite37693cfc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/11/2004, 12h52
