Probleme de thermodynamique
    invite83e270c4
    Je suis actuellement en stage et j'aimerais etre éclairé sur un probleme qui vous paraitra peu etre simple.
    Une opercule (couvercle) est soudée sur une boite de forme rectangulaire(creuse) par thermosellage à 120°C pendant 2 secondes ( il s'agit juste d'une élévation de temperature afin de faire adherer l'opercule sur la boite en passant une resistance chauffante.)
    La boite fait 40*40*15 mm et l'epaisseur des parois et de 0.8mm.
    Question: de combien la temperature risque de s'elever au centre de la boite lors du soudage.
    Merci !!
    invitea3eb043e
    Re : Probleme de thermodynamique
    Je dirais que la complexité et le temps d'un calcul prédictif sont sans commune mesure avec un essai. Où est la difficulté d'un tel essai ?
    invite83e270c4
    Smile Re : Probleme de thermodynamique
    Merci tout d'abord d'avoir d'avoir repondu...Je n'ai pas encore proposer la solution de tester meme si c'est clair qu'elle partait évidente vu la complexité du calcul....
    Cependant si quelqu'un pourrait éclairer ma lanterne sur un éventuel calcul avec des hypotheses réductrices...Merci
    invitea3eb043e
    Tu eux supposer que toute la chaleur emmagasinée dans le couvercle passe dans l'air dans la boîte si elle est vide et en supposant que la température y est uniforme.
    Avec un peu de chance, tu te tromperas de moins d'un facteur 10 dans la valeur de l'échauffement.
  1. Probleme de thermodynamique
    Par invite83e270c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 16h36
  2. Problème Thermodynamique
    Par invitee3661870 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/06/2008, 23h52
  3. Problème thermodynamique
    Par inviteac9453af dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2008, 18h26
  4. Problème de thermodynamique
    Par invite0dfd1342 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2007, 14h10
  5. Problème de thermodynamique
    Par inviteeb047521 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/05/2007, 23h54
