Calculer les coordonnées d'une balle en mouvement
    invited76824df
    Je dois réaliser le jeu "pong" pour un projet en programmation. Seulement, je bloque à un endroit : le calcul des coordonnées de la balle.
    Les coordonnées sont le couple de pixels (x,y). Je voudrais calculer les nouvelles coordonnées toutes les 0,5s. Pour simplifier, on va dire que la balle se déplace avec un angle de 45° par rapport à une droite horizontale orientée vers la droite. Je définis aussi la vitesse, on va dire 10 pixels / sec.
    Seulement, comment calculer ce nouveau couple x,y après un temps de 0,5s ?
    Je n'ai aucune idée comment procéder ...
    Merci d'avance !
    Alexandre.
    invited76824df
    Re : Calculer les coordonnées d'une balle en mouvement
    Personne pour m'aider ? Pourtant ça ne doit pas être si compliqué que ça ...
    sylvainc2
    x = x_0 + v_x * t
    y = y_0 + v_y * t
    (x_0,y_0) = coord de la balle au temps t=0
    (x,y) = nouvelles coord de la balle au temps t
    v_x = vitesse de la balle dans la direction x
    v_y = vitesse de la balle dans la direction y
    Si tu connais seulement la grandeur (norme) v de la vitesse, et l'angle du déplacement, alors tu peux calculer la vitesse dans chaque direction par:
    v_x = v*cos(angle)
    v_y = v*sin(angle)
    Dans ton exemple tu aurais donc angle = 45 degres et v=10, et tu calcules pour t=0.5, t=1, t=1.5 etc.
    En pratique va falloir faire attention car les numéros des pixels sont des entiers alors que ces calculs peuvent donner des décimales alors tu dois tronquer, et ca peut donner des résultats bizarres, mais ca c'est de la programmation.
    Bon ca c'est ca, ensuite je suppose que ta balle rebondis contre des obstacles? Il va falloir aussi t'expliquer comment faire cela, hmm? A plus tard donc
    invited76824df
    Merci c'est nickel et très compréhensible, je vais tester ça et je vous tiendrai au courant !
    Je ne vais pas tronquer les valeurs, seulement si les valeurs sont par exemple 3,2 et 4,7, je vais afficher la balle sur le point 3;5 ! Mais je vais garder les vrais coordonnées en mémoire, juste tronquer lors de l'affichage.
    Pour la réflexion contre les bords ce n'est pas compliqué, j'ai une idée comment procéder.
    Je pourrais poster le code de ma fonction si ça en intéresse.
    Merci encore !
  1. méthode pour calculer les valeurs propres d'une matrice
    Par invite5ddd006f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/05/2011, 20h03
  2. Calculer les termes d'une suite calculatrice
    Par invite993c6ff8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/10/2008, 22h59
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 28/09/2008, 06h26
  4. Calculer les coordonnées d'un vecteur (rapide)
    Par invite621a8f3c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/12/2007, 18h00
  5. equation du mouvement d'une balle
    Par invite6e93a6e8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/11/2007, 17h53
