creation de haute tension
    invite04fcd5a3
    bonjour a tous
    voila je voudrais créer une tension de 8000 volts environ et je n'ai pour source d'alimentation qu'une pile de 9 volts. il est clair que je demande un amperage minime en sortie, mais comment amplifier ??
    je suis nul en electronique!! la tension de sortie ne dois par etre alternative mais continue entre les deux bornes de sortie.
    des schemas, des circuits deja prêts (il le faut léger, le plus léger possible, et compact) à acheter quelque part, des url? tout est bienvenu.
    merci pour votre aide
    a plus
    Re : creation de haute tension
    Bjr à toi,
    Je ne sais ce que tu veux réaliser au final,,mais petit rappel une "bobine" d'allumage permet à partir du 12v d'obtenir des tensions TRES élevées.
    Bien sur , ça ne se passe pas en "continu".
    Faut hacher ta basse tension et en sortie tu as de la HT ALTERNATIVE.
    A toi de la redresser pour obtenir du "continu".
    Avec une pile n'espére pas obtenir un courant élevé
    Mais pour te dire s'il faut persévérer dans cette voie (source= pile), il serait bon de connaitre l'APPLICATION finale de cette HT.
    invite786a6ab6
    ..., il serait bon de connaitre l'APPLICATION finale de cette HT.
    Oui, ce serait intéressant !
    - Accélérateur de particules ?
    - Farces et attrapes hautes tension ?
    calculair
    La façon la plus simple de faire de la haute tension:
    Tu frottes une regle isolante avec un bon chiffon sec.
    Tu developperas ainsi des tensions elevées et depassant les 8000 V
    invite786a6ab6
    Ne pas oublier non plus que tous ceux qui possèdent un téléviseur ou un écran CRT ont à disposition un bon 25 ou 30 kV=
    invite2313209787891133
    Pour générer de la HT à partir d'une pile il faut un circuit oscillateur et une bobine.
    Pour avoir du continu il faudra en plus une diode et un condensateur. Ce type de circuit n'est pas vraiment compliqué à réaliser, la difficulté concerne surtout la limite en tension admissible par les composants.
    Pour faire ce circuit je pense que le plus simple serait d'utiliser un circuit de charge de flash. Ce type de montage permet d'atteindre environ 300V au secondaire. Il faudra donc utiliser un second transformateur "fait main" ou une bobine d'allumage HT.
    Dernière modification par invite2313209787891133 ; 06/03/2009 à 14h16.
  1. Câbles haute tension
    Par invite072e480a dans le forum Physique
    Dernier message: 29/07/2008, 10h13
  2. Transformateur haute tension
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2007, 17h34
  3. Tranformateur Haute tension
    Dernier message: 30/12/2007, 15h49
  4. Lignes haute tension
    Par invite6476a9fe dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/04/2007, 08h29
  5. Transformer une haute tension continu en haute tension alternatif
    Par invite73983c01 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/03/2006, 20h35
