Transfert d'énergie....aide!
    invite5c31dad7
    Red face Transfert d'énergie....aide!
    Bonjour, mon problème est que je bloque sur cette exercice, mes résultats ne sont pas correcte avec la suite de l'exercice. si quelqu'un pourrait m'aider. Merci d'avance de prendre du temps d'y répondre.
    Une bille de rayon r=11,2mm et de masse m=42,3 g est animé d'un mvt de chute verticale dans une éprouvette contenant 500 mL de glycérol. La hauteur de chute est de h= 28,1 cm et le mvt peut être considéré comme étant uniforme.
    Les frottements ont pour conséquence une dissipation de l'énergie de la bille, la totalité de l'énergie dissipée par la bille étant absorbée par le glycérol.
    donnée: masse volumique du glycérol: 1260 kg.m(-3)
    Il faut fournir 2060 J à un litre de glycérol pour augmenter sa température de 1°C
    Question:
    a. Quelle est la valeur de l'énergie tranférée de la bille au glycérol lors de la chute ?
    b. Sous quelle forme est emmagasinée cette énergie dans le glycérol ?
    c. Combien de fois faut-il faire chuter la bille dans le glycérol pour que sa température augmente de 0,1 °C ?
    On suppose qu'une même quantité d'energie est dissipée lors de la chute et lorsque qu'on remonte la bille.
    invite5c31dad7
    Re : Transfert d'énergie....aide!
    personne..
    pour commencer j'ai mis en evidence l'energie E qui est la somme des ses energies cinétique, potentielle de pesanteur et interne.
    E=Ec+Epp+U
    invite5c31dad7
    invite5c31dad7
    Bonjour, est ce que quelqu'un peut me lancer sur une piste pour la première question! je suis à cour d'idée.
    invite5c31dad7
    j'ai commencer avec: d'après l'énoncé mvt uniforme donc
    somme vectorielle des forces exercées sur le solide nulle, donc ce qui mène à :
    W(P)+W(poussée d'archimède=Fp)+W(Force de frottement)= 0
    W(P)=-W(Fp)-W(Ff)
    P*h*1=[-(Fp*h*-1)]-[-(Ff*h*-1)]
    0,41=5,89.10^-6-[-(Ff*h*-1)]
    <=> 0,41-5,89.10^-6=Ff*h
    Ff=[0,41-5,89.10^-6]/h
    Ff=14,59 N
    a moins que j'isole seulement le travail des forces de frottement!
    invite5c31dad7
    quelqu'un pourrait m'aider please !
    invite2313209787891133
    E=mgh; pas besoin d'une autre formule.
    Ensuite connaissant E tu peux calculer l'élévation de température.
    invite5c31dad7
    E=mgh soit E=Poids*H ce que j'ai marquée au-dessus! enfin le résultats est sans doute pareil.
    Citation Envoyé par Robotnico Voir le message
    Je ne sais pas où tu l'as marqué; au dessus je ne vois qu'un roman qui abouti à un résultat en newtons; il n'y a qu'une ligne à écrire, et elle aboutie à un résultat en joules.
    invite5c31dad7
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Il faut m'ôter d'un doute, il faut bien que j'essaye de calculer la valeur des forces de frottements.
    Si c'est le cas, je peut simplement isolé la travail de cette force dans l'équation ci-dessus. ainsi j'aurais une Energie ( en J, bien-sur)
    J'obtient un résultat au alentour de
    Wh(Force frottement)=1,15.10^-2 J
    invite5c31dad7
    Ainsi j'obtient d'après l'énoncé:
    Soit x le nombre de lançée et comme on cherche pour 0,1°C alors il faut simplement 206 J pour augmenter de 0,1°C donc:
    2x ( aller-retour) *1,15.10^-2= [206]
    x=[206]/2*1,15.10^-2
    x=8956,5 lançée pour augmenter de 0,1°C
    invite60be3959
    bonsoir,
    attention de ne pas oublier la poussée d'Archimède... sinon à quoi servirait la masse volumique du glycérol ?
    ----> d'où le côté démesuré d'un nombre de près de 9000 lancés pour réchauffer de 0.1 C° le liquide !
    invite5c31dad7
    Citation Envoyé par vaincent Voir le message
    bonsoir,
    C'est çà le hic! ma poussée d'archimède est très faible, par rapport à la valeur de l'energie du poids!
    invite5c31dad7
    hein hein
    invitebaef3cae
    bonsoir,
    si j'ai bien compris le mouvement est uniforme, donc vous pouvez en conclure que la variation d'energie cinétique....
    Il vous suffit d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique "and the tower is joued"
  1. transfert d'énergie
    Par invitec9776883 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2008, 17h03
  2. Mécanique - transfert d'énergie-
    Par Magnetika dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2007, 15h59
  3. Transfert d'energie
    Par inviteb4e0ee10 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2007, 18h06
  4. transfert d'energie dans l'air
    Par invite056d888d dans le forum Physique
    Dernier message: 05/08/2006, 21h48
  5. Transfert d'énergie
    Par invite9b44f920 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2006, 19h12
