Electricité et rhéostat
    invite72483f78
    Bonjour à tous !
    J'ai un problème pour résoudre les questions de cet exercice car dès la première question, je n'ai pas compris le raisonnement !
    Pourriez-vous m'expliquer comme fonctionner s'il vous plait ?
    Merci d'avance !
    Voici mon problème :
    1) Calculer l'intendité I(rh) du courant électrique parcourant le rhéostat
    2) Quel est le transfert thermique Q réalisé dans l'environnement par le rhéostat en 30 min ?
    3) Lorsque qu'on déplace le curseur du rhéostat sur toute la longeur de celui-ci, dans quelle fourchette de valeur varie la tension U ?
    4) Le curseur du rhéostat est réglé juste au milieu de celui-ci.Calculer les valeurs des intensités I, I1, I2.
    Données : Le rhéostat possède les caractéristiques suivantes :
    - Résistance totale : 330 ohm, intensité permanent maximale : 0.95 A
    - Intensité maximale si la durée d'utilisation est inférieure à 15 min : 1.4 A
    Voici le schéma :
    http://www.zimagez.com/zimage/rhostat.php
    invite6dffde4c
    Re : Electricité et rhéostat
    En premier lieu, il n'y a pas de rhéostat dans le montage. Ce que l'on voit est un potentiomètre. Un rhéostat est simplement une résistance variable installée en série.
    Le schéma c'est bien, mais vous ne nous donnez pas ni ce que vous avez fait ni ce qui vous pose de problèmes de compréhension.
    Dites nous où est que vous coincez et on essaiera de vous aider.
    Au revoir.
    invite72483f78
    Je bloque à la première question,car je ne comprends pas comment je peux réussir à calculer l'intensité I(rh).
    Enfin, j'ai utilisé la formule U = Rx I en prenant comme valeur U = 48 V et R = 330 ohm.
    Est-ce juste ? Cela me parait un peu trop simple et il y a qurement quelque chose que je n'ai pas compris !
    Merci beaucoup !
    ( Et pour mon dessin, on me parle bien d'un rhéostat et non d'un potentiomètre ! )
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous avez raison de coincer.
    Le courant dans le potentiomètre n'est pas le même des deux côtés du curseur. Donc, la question n'a pas de sens.
    Mais faites comme vous dites, calculez le courant avec le curseur au maximum du côté des 48 V, vers le point B dans le dessin. Ça donnera une idée du courant. Et ça rattrapera la question mal posée.
    Si vous coincez par la suite, dites-le nous.
    Je ne doute pas que ce n'est pas vous qui a inventé d'appeler ça un rhéostat. Mais c'est un potentiomètre.
    invite72483f78
    Smile Re : Electricité et rhéostat
    Le problème, c'est que je n'ai jamais étudié comment calculer une intensité dans un circuit avec un rhéostat !
    Tout ce que je sais, c'est que celui-ci permet de faire varier l'intensité dans un circuit et en allant cherché sur internet, je me suis rendu compte que la valeur de la résistance pouvait se décomposer suivant la position de C !
    Je ne comprends pas en quoi mettre le curseur vers le point B me permettra d'avancer !
    Pourriez-vous me l'expliquer ? Merci
    invite6dffde4c
    Re.
    Oubliez le nom.
    Au lieu de l'appeler rhéostat ou potentiomètre appelez-le "touloulou", ou "résistance à trois pattes"
    Ce sont simplement deux résistances R1 et R2 telles que leur addition vaut Rtot= 330Ω (dans votre cas).
    Si le curseur est en haut, la résistance d'en haut (R1, par exemple) vaudra 0 Ω, et R2 = 330 Ω.
    Quand le curseur sera au point milieu, chacune des résistances vaudra 330/2.
    invite21348749873
    Ne vous compliquez pas l'existence.
    Entre le point A et le point C , le potentiometre(ou rhéostat, c'est le meme objet, il change seulement de nom suivant la façon dont on le connecte), a une résistance Rh1; entre Bet C, il a une résistance Rh2, avec Rh1+Rh2=330 Ohms
    Vous avez un circuit avec R1,R2,Rh1 en parallele, le tout en série avec Rh2;
    Voyez vous comment proceder à partir de là?
    invite72483f78
    Merci à vous deux pour m'avoir expliquer le fonctionnement du rhéostat, je vois un peu plus clair !
    Maintenant, pour répondre à la question 1), je ne vois pas dans quelle position je dois mettre le curseur et surtout quelle résistance je dois choisir :S
    Pouvez-vous continuer à m'aider pour que j'arrive à répondre à cette question ? Merci beaucoup d'avance
    invite21348749873
    Faites le calcul pour une position du curseur quelconque, et vous trouverez le résultat en fonction de Rh1 (Car Rh2=330-Rh1).
    Remarquez que le courant dans la branche AC du rhéostat est inférieur à celui dans la branche BC.
    Le courant marqué Irh sur votre schéma n'est pas le courant dans le rhéostat
    invite72483f78
    D'accord, mais pour la première question, je ne peux pas trouver une valeur précise ?
    Je ne peux que l'exprimer en fonction de Rh1 ( ou Rh2) ?
    invite21348749873
    Oui...vous etes libre du choix de la position du curseur.
    Apres, vous pouvez jouer à le mettre au milieu,en A , en C, etc... pour calculer la valeur précise.
    invite72483f78
    D'accord mais pouvez-vous me dire si je dois toujours appliquer la formule U = R x I ?
    Et comment dois-je raisonner pour les autres Résistances R1 et R2 ?
    C'est là que je coince et que je ne comprends pas le raisonnement que je dois avoir....
    Pourriez-vous essayer de m'expliquer la démarche à suivre ?
    Je ne demande pas les résultats mais au moins que vous de donnier la piste à suivre, et le pourquoi de ces choix car j'aimerais rellement le comprendre et réussir cette question !
    Merci beaucoup !
    invite21348749873
    Commencez par calculer la resistance équivalente à R1 et R2 qui sont en parallele. Appelons la R3
    Puis calculez le resistance équivalente à R3 et Rh1 en paralelle.Disons que c'est R4;
    Votre circuit devient : la source de tension alimentant en série R4 et Rh2.
    invite72483f78
    D'accord !
    Je trouve que R3 = 60 ohm
    Pour R4, je trouve que c'est égale à (60xRh4)/(60+Rh4)
    Est-ce juste ? Je suppose que Rh4 doit être décomposé en fonction de la valeur de la résistance totale soit 330 ohm , c'est à dire entre les points A et B, c'est ça ?
    Comment procéder ?
    Merci beaucoup pour ton aide, je commence à avancer
    invite21348749873
    OK pour R4, mais c'est 60Rh160+Rh1)
    Donc nous avons en série R4 et 330-R4
    On peut donc calculer le courant I dans Rh2
    invite72483f78
    Ah oui, je me suis trompé en recopiant :S
    Je suis désolé !
    Mais comment avec deux valeurs de résistances pouvons nous calculer une intensité ? :S
    Toujours avec la formule U=Rx I ??
    invite72483f78
    Ah c'est bon
    Je trouve donc que, grâce à la formule U = Rx I :
    I=U/R
    I=48/(R4+RH2)
    I=48/[((60+Rh1)/(60xRh1))+330-Rh2)
    Est-ce correct ?
    invite21348749873
    Citation Envoyé par Jeune123 Voir le message
    Je suis désolé !
    Oui; je me suis trompé aussi.
    En série , on a R4 et Rh2
    Donc I dans Rh2 est 48/(R4+Rh2)
    Avec Rh2=330-Rh1
    OK?
    invite21348749873
    Non, mais presque
    C'est 330-Rh1
    invite72483f78
    Okay, tout est clair avec un schèma
    Je me retrouve bien avec R4 et Rh2 en série, avec Rh2 entre le spoints B et C et la résistance R4 entre les points A et C.
    Rh2 est bien égale à 300-Rh1 et R4 = (60+Rh1)/(60x Rh1)
    invite72483f78
    Pour la question 2, afin de trouver P (rhéostat) pour trouver Q, je me place entre les points A et C ?
    Je cherche d'abord Uac et ensuite je trouve P( rhéostat), c'est ça ?
    Merci encore beaucoup de votre aide très précieuse pour la première question
    invite21348749873
    Alors, pour etre rigoureux:
    On calcule IRh2
    Puis on calcule IRh1 en écrivant que:
    Rh1xIRh1+Rh2x IRh2=48
    Puis on écrit
    (Rh1 IRh1² +Rh2 IRh2²)1800= Q
    Vous constaterez que le résultat general est assez complexe.
    Faites directement Rh1=Rh2
    invite72483f78
    Oula, je n'ai pas compris pourquoi vous multipliez Rh1 par Irh1² ??
    invite21348749873
    Oui c'est l'effet Joule.
    Dans une résistance R parcourue par un courant I pendant T secondes, vous avez un dégagement calorifique égal à RI²T
    invite72483f78
    D'accord et à chaque fois, je remplace Irh1 et Irh2 par la formule que j'ai trouvé précédemment ?
    invite21348749873
    Oui
    Comme je vous l'ai dit le résultat que vous obtiendrez est rigoureux, mais assez complexe
    Je soupçonne votre prof d'avoir mal exposé son problème.
    invite72483f78
    Okay
    Vous avez raison, ce résultat est assez complexe et incompréhensible :S
    Je vais essayer de tout remettre au propre en espérant que cela soit lisible
    Cet exercice est tiré d'un livre où les explications ne sont pas très claires et pas souvent en adéquation avec le dessin :S
    En tous cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir expliqué, j'ai compris comment il fallait procéder !
    Je vais essayer de continuer les dernières questions que je trouve un peu plus simples mais avec de telles formules, je ne sais pas si je vais trouver le bon résultat
    Merci encore ! Bonne soirée !
    invite72483f78
    Une dernière question : quelles valeurs prendre pour Rh1 et Rh2 dans ce calcul ? Je ne vois pas comment les trouver :S
    Merci encore :S
  1. Rhéostat équivalent
    Par inviteb4b1e971 dans le forum Électronique
    Réponses: 289
    Dernier message: 11/07/2008, 12h47
  2. Pedale rheostat singer 720
    Par invite0366ac2f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2008, 22h36
  3. f.é.m + rhéostat
    Par invite77934184 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2008, 09h37
  4. longueur du rhéostat
    Par invite2eb10931 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2007, 12h54
  5. Rhéostat et résistance variable
    Par invitee1dd47cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2004, 14h54
