f.é.m + rhéostat
f.é.m + rhéostat
    invite77934184
    f.é.m + rhéostat
    bonjour j'ai un probléme je trouve un résulta pour la question 1 mais je c'est juste et si vous pouviez me mettre sur la voi pour le 2 merci bocoup
    un générateur de force éléctromotrice U0=10V et de résistance interne RO=600ohm alimente une résistance de charge variable Ru
    1. Exprimer la puissance utile Pu fournie à la charge en fonction de U0, R0 et Ru.
    2.Calculer la puissance utile Pu pour différentes valeurs de Ru comprises entre 0et 3kohm.Tracer la courbe représentative de Pu=f(Ru).( 5mW=1cm;200ohm=1cm.)
    3.Le rendement électrique du générateur est défini par
    rendement E = puissance utile/puissance engendrée
    Exprimer le rendement électrique du générateur en fonction de Ru et R0. tracer la courbe représentative de rendement E=g(Ru)
    Dsl je n'est pas de scéma du montage mais il est simple un f.é.m avec un rhéostat au bout merci beaucoup
    Jean.Marc
    Re : f.é.m + rhéostat
    je ne comprends pas à mon tour, mais c'est où est le problème.
    Tu dis que tu as trouvé l'expression de Pu en fonction de Ru. On te demande de tracer le graphe, en indiquant l'échelle, et on te dit de calculer les valeurs. Il suffit donc de choisir un certain nombre de valeurs de Ru, par exemple espacées de 200 ohms, soit 1 cm, de calculer Pu pour chacune des valeurs de Ru, et de reporter le résultat en ordonnée sur le graphe.
    Jean-Marc
    invite77934184
    moi j'ai trouver sa Ru*I²=U0*I-R0*I² mais je c pas si c'est juste
    invite77934184
    Mais mon problème c'est de trouver I ou U
    je pense a la formule U=U0-R0*I komment ont a moin que U=0 alors
    I=-U0/-RO mais je c'est pas si ces juste Merci beaucoup
    invite6d04eabb
    une puissance utile pour un générateur ca me semble bizarre puissance electrique delivrée me semble plus adéquat
    sinon Ugenerateur = Uconducteur ohmique
    Uo - RoI = RuI donc I=Uo/(Ru+Ro)
    invite77934184
    Oki Merci beaucoup de ta reponse elle ma beaucoup servi alr c j'ai bien compri si I=U0/Ru+R0 alor Pu=Ru*I² alor Pu=Ru*(U0/Ru+R0)² mais je c'est pas remplacer par koi Ru 200 ou 0.2 et se que j'obtien au résulta si c des W ou des mW Merci
    Jean.Marc
    une règle à se rappeler très fort : toutes les formules demandent le système d'unités MKSA (ou SI). Toutes les valeurs doivent donc être exprimées en V, A, W, ohm, m, kg, N, etc.
    Jean-Marc
    invite77934184
    Merci beaucoup donc c'est des W a la sortie encore un grand merci a tous se ki mon aidé et o forum
    invite77934184
    Re bonjour j'ai encore un petit probléme pour le rendement électrique du générateur je c'est que c'est Pu/Pe mais kommen faire la formul en fonction de Ru et R0 moi je trouve (Ru*(U0/Ru+R0)²)/(E*(U0/Ru+R0)) mais j'arrive pas a trouver avec Ru et R0 Merci
    invite77934184
    Slt personne a une petite idée SVP Merci beaucoup
    invite77934184
    Non c bon Merci beaucoup j'air trouver tous seul en voulant appliquer une autre formul et j'ai trouver kommen la simplifier encore plus lol
    invite5637435c
    Citation Envoyé par piou57 Voir le message
    plutôt que de calculer la valeur de Pu en entrant différentes valeurs dans ta calculette, sais-tu démontrer mathématiquement quelle doit être la valeur de Ru pour obtenir le maximum de transfert de puissance de la source vers la charge?
    C'est le plus intéressant.
    Pour t'aider un peu:
    la puissance s'écrit Pu=Ru(Uo/Ro+Ru)²
    en calculant la dérivée de cette fonction et en cherchant la valeur de Ru qui annule cette dérivée tu trouveras la valeur optimum pour obtenir l'adaptation de charge idéale et de là, la condition à savoir.
    invite77934184
    oki Merci beaucoup
    inviteffa8db36
    Le transfert de puissance est maximal pour Ru=Rgenerateur et le rendement vaut 0.5 alors qu'il atteint 1 pour les grandes valeurs de Ru.
    Comment peut-on expliquer cela??
    inviteffa8db36
    Que veut dire ici rendement de 0.5
  1. rhéostat electronique commandé par microcontroleur
    Par invite164fd88e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2007, 11h01
  2. longueur du rhéostat
    Par invite2eb10931 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2007, 13h54
  3. Rhéostat et résistance variable
    Par invitee1dd47cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2004, 15h54
