exo de physique la masse de l'air niveau 4ème
    invite25be59bd
    J'aurai besoin de votre aide pour un exercice de physique
    On désire mesurer la pression de l'air dans un ballon. On dispose d'un manomètre et d'un capteur de pression. Dans l'air, le premier indique 0 hPa alors que le second affiche 1 010hPa.
    Que représente la différence entre les indications des 2 appareils?
    On relie le manomètre à la valve d'un ballon. Il indique alors 850hPa.
    Qu'elle sera l'indication du capteur de pression si on le relie à la valve du ballon?
    invite6dffde4c
    Re : exo de physique la masse de l'air niveau 4ème
    J'imagine que votre prof fait une différence entre manomètre et capteur de pression.
    Moi pas.
    Peut-être que lui a décidé qu'un des deux mesure des pressions absolues et l'autre des pressions relatives. Mais je ne connais pas ses motivations.
    Désolé.
    Au revoir.
    invite07dd2471
    oui il doit sûrement penser comme ça, mais qu'on mesure des pressions relatives ou absolues ça reste des capteurs de pression xD
    bref si on raisonne comme ça, pour ton prof le manomètre mesure des pressions relatives comme te l'as dit LPFR, donc des différences de pression. c'est-à-dire qu'il a une pression de référence et fais la soustraction avec celle qu'il mesure. Si son résultat est 0, c'est que la pression mesurée est la même que sa pression de référence : donc sa pression de référence est de 1010 hPa
    Si après il mesure 850hPa c'est que la pression est 850hPa plus haute que sa pression de référence : donc elle est de 1860 hPa en pression absolue : c'est ce qui sera affiché par le " capteur de pression "
    au revoir
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. Je suis d'accord avec Fitzounet.
    invite25be59bd
    Merci beaucoup
    C'est cela, il s'agit de pression relative
  1. Probléme niveau 4éme équation
    Par invitef77a1a14 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/03/2009, 21h42
  2. Exo de physique niveau premiere s
    Par invite60457a4e dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2008, 21h19
  3. question niveau 4ème
    Par invite0644682e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/09/2008, 12h11
  4. Exo de Proba, niveau L3 physique
    Par invite6f09e0b2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/10/2007, 12h50
  5. Exercices niveau 4eme
    Par invite059cd689 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/02/2007, 12h48
