Centrales nucléaire
Centrales nucléaire
    invite3c63b162
    Centrales nucléaire
    Bonjour je souhaiterais savoir ce qu'il y a dans un caloporteur des centrales nucléaire . Merci
    calculair
    Re : Centrales nucléaire
    de l'eau, mas il faut rester en dessous de 237 °C
    Par contre je ne sais pas pourquoi on utilise, du Na dans certain reacteur moderne...compte tenu du risque en cas de contact avec l'eau, peut être parce que on peu monter la temperature au dessus de cette temperature critique de 237°C
    invite786a6ab6
    Il me semble bien que ce terme ne recouvre que le fluide qui transporte les calories du coeur du réacteur vers le générateur de vapeur (via un ou deux échangeur de chaleur. Généralement c'est de l'eau mais ça peut être du gaz carbonique, du sodium fondu,...
    invite786a6ab6
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Par contre je ne sais pas pourquoi on utilise, du Na dans certain reacteur moderne.....
    C'est dans les surgénérateurs qui utilisent des neutrons rapides pour créer les réactions dans le plutonium. L'eau ralentiraient trop ces neutron.
    invite6dffde4c
    Je pense que c'est parce que parmi les substances susceptibles d'être utilisées à haute température, il ne dissout pas l'inox et il n'est pas rendu radioactif par les neutrons. Mais je suis loin d'être sûr (je l'ai pourtant su).
    Il faudrait que notre expert, Kloug, nous éclaire sur ce point.
    Au revoir.
    invite3c63b162
    Merci de cette réponse aussi rapide
    L'eau n'est pas liquide ?
    invite786a6ab6
    Citation Envoyé par -Kratos- Voir le message
    Si, mais pour rester liquide à ces températures elle doit être sous très forte pression.
    invite3c63b162
    C'est bien ce que je pensais merci de la confirmation =)
    calculair
    L'eau doit rester LIQUIDE
    Il est donc interdit de depasser la temperature de 237 °C au dela quelque soit la pression l'eau passe sous forme de vapeur.
    Il y a alors un risque de destruction du reacteur
    invite3c63b162
    Merci de cette précision =)
    calculair
    En complement, voir
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Three_Mile_Island
    En fait la pression dans le circuit d'eau à trop baissé, d'ou vaporisation de l'eau et mauvais refroidissement du coeur
    invite5e5dd00d
    Au revoir.
    C'est également parce qu'il a une très bonne conductivité thermique (c'est un métal), ce qui permet des échanges plus "faciles" dans les générateurs de vapeurs.
    invite786a6ab6
    Citation Envoyé par Sigmar Voir le message
    Ce métal est tellement diabolique, qu'il faut de très sérieuses raisons pour l'utiliser et son comportement vis-à-vis des neutrons rapides est sans doute le facteur numéro 1. On peut aussi employer un alliage au plomb, ou de l'hélium.
    invite786a6ab6
    On peut aller bien au-delà de 237° mais il faut que le réacteur soit "étudié pour". A près de 400° et 200 bars l'eau est dans un état intermédiaire ni eau ni vapeur (supercritique) et ce fluide peut très bien servir de fluide caloporteur.
    invitebaef3cae
    bonsoir,
    le sodium a effectivement une faible section efficace de capture neutronique, et des qualités de transport de chaleur intéressantes. Je pense que KLOUG pourrait confirmer quand il se connectera. Sinon un document intéressant de L'ensi de bourges.
    http://enseignement.ensi-bourges.fr/...RNR_sodium.pdf
    BCNU
    KLOUG
    J'arrive, tels les carabiniers d'Offenbach, après que tout ait été dit :
    Allez je ne résiste pas à vous donner quelques valeurs dans un réacteur de 900 MWe (les plus petits réacteurs de puissance en France) :
    température du combustible : 1300 °C
    Circuit Primaire
    température entrée : 286 °C
    température sortie : 328 °C
    volume d’eau : 274 m3
    débit : 64 000 m3/h
    épaisseur tuyauterie : 6 à 8,5 cm
    pression : 155 bars
    Générateur de vapeur
    hauteur : 20 m
    masse en charge : 500 tonnes
    surface échange : 4700 m2
    débit pression
    vapeur : 1810 tonnes/h
    pression du secondaire : 56 bars
    Pressuriseur
    masse à vide : 79 tonnes
    Pompe primaire
    hauteur : 8 m
    masse : 86 tonnes
    débit nominal : 21240 m3/h
    900 MW : 3 boucles
    1300 et 1450 MW : 4 boucles
    Circuit Secondaire
    température entrée : 225 °C
    température sortie : 287 °C (vapeur)
    Quant au sodium rien à ajouter.
    Les réacteurs de 4ème génération auront très probablement un caloporteur sodium. On a pensé à toutes les pistes évoquées notamment par Predigny.
    Et aussi beaucoup moins de ralentissement pour les neutrons et moins d'activation pour les structures.
    Bon ben je peux aller à la pêche.
    Bonne continuation
    KLOUG
    Suivre la voie et les voix de la Volte
    KLOUG
    Et pour compléter
    Un excellent dossier sur le site du CEA (www.cea.fr) sur les réacteurs de 4ème génération.
    http://www.cea.fr/energie/les_system...aires_du_futur
    Bonne lecture
    KLOUG
    invite5e5dd00d
    Citation Envoyé par predigny Voir le message
    Euh, je sais pas comment je dois prendre ta remarque. Je sais bien tout ça. J'ai travaillé chez AREVA en R&D, donc...
    invite786a6ab6
    Il faut la prendre comme l'impression que j'avais que l'aspect conductivité thermique du sodium est moins importants que son comportement vis-à vis des neutrons. Pourquoi vouliez-vous la prendre autrement ?
    invitef4c6a1be
    Si je peux me permettre...
    Neutroniquement parlant, le sodium n'est pas le meilleur caloporteur. Les gazs (hélium par exemple) sont bien plus transparents et le plomb n'est pas tellement moins bon. Ce qui fait du sodium un des meilleurs caloporteurs, c'est justement le fait qu'il associe une très faible section de capture à une conductivité thermique très élevée...
    invite786a6ab6
    Citation Envoyé par cumulocirrus Voir le message
    ...Ce qui fait du sodium un des meilleurs caloporteurs, c'est justement le fait qu'il associe une très faible section de capture à une conductivité thermique très élevée...
    Si le sodium a ces deux qualités à la fois, c'est encore mieux, bien sûr, mais sur le plan sécurité, il a le gros défaut bien connu. L'hélium est sympa mais oblige le coeur à travailler vers 900° ce qui doit poser pas mal de problèmes, et il doit falloir un débit énorme de ce gaz pour évacuer une telle quantité de chaleur.
    invitef4c6a1be
    Désolé de paraître pointilleux, mais l'hélium n'oblige oblige pas d'avoir des hautes températures dans le coeur.
    C'est plutôt que l'hélium permet d'atteindre de de hautes températures, et c'est ce qui est recherché, tant pour des questions de rendement thermodynamique, que de diversification d'utilisation de l'énergie nucléaire (production d'hydrogène ou cogénération par exemple).
    Autre inconvénient majeur avec l'hélium, outre les débits nécessaires, c'est le risque d'accident de dépressurisation du circuit d'hélium. Dans ce cas les propriétés thermiques de l'hélium se dégradent, et le refroidissement du coeur n'est plus assurer.
    Enfin je rajoute que l'utilisation du plomb est elle aussi envisageable, mais pose des problèmes de nocivité et de corrosion.
    invite786a6ab6
    Désolé de paraître pointilleux, mais l'hélium n'oblige oblige pas d'avoir des hautes températures dans le coeur....
    Vous avez raison, il n'y a pas "obligation" mais si on travaille à 400° les divers échangeurs de chaleur (coeur compris) devront avoir des surfaces beaucoup plus grandes. Comme pour beaucoup de choses, tout est une question de compromis, d'optimisations, de coûts, ... mais d'après ce que j'ai pu voir, l'utilisation de l'hélium semble avoir le meilleur compromis vers 900°, jusqu'à ce que des études plus poussées montrent que c'est plutôt vers 600°
  1. Centrales heliothermodynamiques
    Par invite1a08d443 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 03/02/2009, 19h12
  2. Forces centrales
    Par invitedaf7b98f dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2008, 12h16
  3. Bombe nucléaire & Réacteur nucléaire?
    Par invite8c52fc12 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/08/2007, 15h18
  4. [L1-L2] Force centrales
    Par invite8241b23e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2007, 08h57
  5. Centrales thermiques...
    Par invitee033fdb1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/12/2004, 03h51
