Quelques précisions : Schrödinger, Heisenberg et hadrons
    Christian Arnaud
    Pouvez-vous m'aider à clarifier les points suivants?
    1) Equation de Schrödinger
    Suivant les documents, on peut lire que les valeurs sur Z de la fonction psi donnent (en prenant le carré du module), soit :
    - une probabilité de présence
    - une densité de probabilité de présence (qu'il faut donc intégrer pour obtenir une probabilité)
    Quelle est la bonne version ?
    2) Durée de vie des particules lourdes et inégalité de Heisenberg
    Il est souvent écrit que les particules lourdes (bosons intermédaires, boson de Higg) ont une durée de vie courte en vertu de l'inégalité de Heisenberg :
    Delta(E)*Delta(t)>=h_barre/2
    Ce serait logique si le produit était constant ou borné supérieurement, mais là, c'est le contraire (borné inférieurement) , non ? (si Delta(E) est grand, Delta(t) peut très bien être grand dans l'inégalité).
    3) Composition des neutrons et protons
    Là aussi, suivant les documents, on peut trouver deux versions :
    - 3 quarks, échangeant des gluons
    - des quantités de quarks et d'anti-quarks accompagnés d'une foultitude de gluons. Le nombre de quarks est supérieur de 3 à celui des anti-quarks
    "De la discussion jaillit la lumière" .... parfois ....
    invite8ef897e4
    Re : Quelques précisions : Schrödinger, Heisenberg et hadrons
    Citation Envoyé par Christian Arnaud Voir le message
    Le deux, ou aucune, enfin ca depend. En prenant le module au carre on obtient une densite qu'il faut intergrer, dans la vaste majorite des cas ou l'on travaille sur un espace continu. Cela dit, si on travail sur un espace effectivement discret, alors l'integration devient triviale. Par exemple, une fonction d'onde pour une particule de spin 1/2, on a une decomposition de la fonction d'onde selon un axe avec deux composantes (disons haut et bas) dont les carres des modules sont des probabilites, sans integration.
    J'imagine que cette citation vient d'un contexte ou les bosons sont virtuels. J'essaie speculativement de repondre en ce sens. Prenons un systeme instable, comme un neutron libre, qui peut evoluer vers un etat plus stable, par exemple un proton plus un electron plus un antineutrino, la difference d'energie entre les deux etats etant bien moindre que la masse de la particule intermediaire vehiculant cette transition, ici c'est le vecteur W negatif. Le temps pendant lequel ce boson virtuel pourra exister, ou bien encore la distance le long de laquelle il pourra se propager, seront inversement proportionelles a sa virtualite (qui est la difference entre sa masse effective au carree et sa masse propre reelle carree). Les calculs sont un peu plus elabores que cette simple formule, mais ils indiquent un resultat en accord avec l'ordre de grandeur simple que l'on obtient avec l'application de Heisenberg directement, en remplaceant l'incertitude en energie simplement par la masse du boson vecteur. Dans ce cas, on ne fait pas vraiment usage du fait qu'il s'agit d'une inegalite d'ailleurs.
    Une autre facon de voir les choses vis-a-vis de cette inegalite qui est notoirement difficile a interpreter, toujours dans ce contexte. Heisenberg nous donne effectivement un inegalite, par exemple sur l'energie. Mais la masse elle est bien fixee, c'est un nombre. Si la virtualite devenait bien plus grande que la masse, quel sens pourrait-on alors donner a une telle masse indeterminee totalement ? Donc au-dela du paragraphe precedent, ou j'utilise Heisenberg comme un egalite, je peux en outre mettre une inegalite dans l'autre sens, ou je borne superieurement l'incertitude en energie par la valeur de la masse elle-meme !
    Les gluons peuvent etre interpretes comme une paire quark-antiquark, et donc les deux versions ne sont pas du tout incompatibles.
    Christian Arnaud
    Bonsoir humanino,
    Citation Envoyé par humanino Voir le message
    Oui, tout à fait. Désolé de ne pas l'avoir précisé
    Merci pour ces explications détaillées
  1. Vidéos Nobel de Schrödinger, Heisenberg, Dirac !!!!
    Par mtheory dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2007, 19h53
  2. Points de vue de Heisenberg et de Schrödinger
    Par invite0c141275 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2007, 12h40
  3. Quelques précisions ingénieur
    Par inviteee20e3bc dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/02/2007, 15h56
  4. besoin de quelques précisions! (1èreS)
    Par invite3a92b465 dans le forum Archives
    Dernier message: 22/01/2006, 20h16
  5. Plus de précisions sur quelques formations
    Par invite521eae94 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 05/09/2005, 22h47
