interference ligne electrique et modelisme
    invite425fffaa
    en faisant du modelisme (helico ou avion) près de ligne electrique (poteau pres des maisons, ou haute tension), quel est l'onde de notre emetteur qui sera la moins perturbée?
    l'onde courte (2.4ghz) ou onde plus longue (41mhz,72mhz...)?
    merci.
    skeptikos
    Re : interference ligne electrique et modelisme
    En théorie aucune de ces fréquences ne devraient être affectées par le 50 hz ou par le champ électrique, en pratique je choisirai la longueur d'onde la plus courte.
    invite6dffde4c
    Skeptikos a raison, les ondes ne se perturbent pas les unes aux autres. Et vue la différence de fréquences, il ne risque pas d'avoir des interférences au niveau du récepteur.
    Ce qui pourrait se passer (je n'y crois pas) est que l'entrée du récepteur soit mal filtrée et laisse passer du 50 Hz sur le premier circuit amplificateur et qui le sature. Mais ceci arriverait avec n'importe quelle fréquence et il suffirait de rajouter une condensateur et une résistance à l'entrée pour ne laisser passer que les hautes fréquences.
    Je me méfierai plus des collègues d'à côté et de leurs télécommandes.
    Au revoir.
    invite425fffaa
    Merci pour vos reponses.
  1. [Divers] Problème électrique sur la ligne mais à quoi est-ce-dû?
    Par invitee440113d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2008, 12h32
  2. Pollution ligne electrique maison bois
    Par invite80d7e3c6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/03/2007, 20h15
  3. transport électrique et pertes en ligne
    Par invite6122d783 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2006, 19h51
  4. Interference Ligne Edf Sur Antenne Uhf Hertzienne
    Par invite1a4a5f89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2004, 20h03
