Calcul de physique/meca
    invite8f8354d4
    Je voudrais faire des calculs sur une fusée à eau. (Principe de fonctionnement : on a une bouteille d'eau que l'on rempli pour environ 1/3 d'eau puis on bouche avec un bouchon de liège et avec une pompe à vélo on insére de l'air dans la bouteille quand la pression à l'intérieure est trop importante le bouchon part et l'eau est éjecté créant ainsi une poussée sur bouteille qui alors s'envole)
    Mais je bloque dans mes calculs dans l'équation d'Euler (méca des fluides) pour déterminer la vitesse et d'ailleur aussi la pression. Je vous joint un fichier PDF vous montrant ce que j'ai déja réaliser.
    invited6fcb061
    Re : Calcul de physique/meca
    Salut
    Comment faut il pour extraire ta doc parce que elle est en attente de validation Merci
    invite8f8354d4
    Euh je sais pas, je suppose qu'il faut attendre :s
    Jaunin
    Bonjour, Ne_getem,
    Vous devez attendre qu'un modérateur contrôle votre pièce jointe pour la libérer, d'où le titre : Pièces jointes en attente de validation.
    Avez-vous fait une recherche sur le forum concernant les fusées à eau, vous devriez trouver de la documentation à ce sujet.
    Jaunin__
    invite8f8354d4
    Je viens de regarder sur le forum, et apparent il n'y a rien. Enfin il y a quelque chose mais ce n'est pas les calculs que je recherche. Moi en faites je cherche à calculer la vitesse d'éjection du liquide en connaissant la pression du gaz comprimé. Personne n'a d'idée ?
    invite8f8354d4
    personne ne c'est comment m'aider ?
    invite71e3cdf2
    tuyère convergente, tu appliques Hugoniot.
    http://www.ensta.fr/~ortiz/DFR/Voies/chapIImf201.pdf
    regardes la relation (18), en connaissant tes 2 pressions, tu peux en déduire le mach.
    invite8f8354d4
    Interressant ce pdf ! Malheureusement je ne peut pas appliquer ces formules car dans mon problème l'écoulement n'est pas stationnaire ! Il est instationnaire car la pression du gaz varient au cours du temps et donc il en est de même pour la vitesse on a p(x,t) et v(x,t). C'est la où réside mon problème justement car si il était stationnaire j'aurait pu utiliser simplement bernoulli.
    invite71e3cdf2
    oui, mais t'as fusée décolle quand une certaine pression pi est atteinte.
    c'est la pression génératrice.
    invite8f8354d4
    Oui, mais dés lors que je suis en vol ma pression varie aussi puisque le volume de gaz va augmenter car le volume du liquide va diminuer puisqu'il est éjecter.Donc a tout moment je dépend du temps, je suis donc bien en régime instationnaire.
    invite71e3cdf2
    tu peux sûrement simplifier en disant que la pression évolue proportionnellement
    invite8f8354d4
    Oui, c'est possible mais en faisant sa j'ai peur d'arriver à un résultat trop loin de la réalité. Parce que contrairement à beaucoup de problème le ratio de gaz/liquide sont assez proche. Donc je peut pas en négliger un devant l'autre. Enfin je crois que si je simplifie pas quelque chose je ne pourrais jamais résoudre analytiquement ce problème :s
    zoup1
    Dans le cas d'une fusée à eau, l'expansion du gaz est suffisament rapide pour qu'on puisse considérer que la transformation est adiabatique et suffisament lente pour qu'on la considère comme quasistatique (plutot qu'isotherme). C'est donc qu'il faut utiliser...
    Voilà un lien qui a l'air assez bien...
    http://pagesperso-orange.fr/bernhard...cfuseeaeau.pdf
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
  1. Calcul thermique ou meca flu ?
    Par invitee0327efe dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2009, 14h02
  2. Option de licence PMM(physique, méca et math...)
    Par invite29879f34 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 15/08/2008, 10h35
  3. exercices de math meca physique niveau IUT
    Par invite40f82214 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2008, 23h17
  4. chute libre pour calcul méca...
    Par invitefebf391b dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/02/2008, 02h27
  5. debouches après M1 méca/physique
    Par invitee29f5fdb dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 28/03/2006, 03h06
