Calcul d'un débit d'air
    invitec27d3b9e
    Je rencontre une problématique pour un projet de chauffage de nid d'élevage.
    Les éléments :
    - Chauffer volume de 0,150 x 0,250 x 0,150 = 0,005625 m³
    - 1Ouverture Ф 40 mm > Surface = 12,56 cm² = 0,001256 m²
    - Température intérieure souhaitée : 10°C
    - Température extérieure la plus basse : - 5°C
    Je souhaite calculer le volume d'air sortant par l'ouverture afin de déterminer la puissance nécessaire pour maintenir la température intérieure à 10°C.
    J'imagine que l'air chaud, attiré par l'air froid doit avoir une certaine vitesse lorsqu'il sort par le Diamètre de l'ouverture, mais des bases me manquent pour les calculs ...
    Merci de vos éclairages
    Patricia
    FC05
    Re : Calcul d'un débit d'air
    Il faudrait savoir quelle est la nature de la "boite" qui entoure le volume pour avoir une idée des fuites thermiques.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invitec27d3b9e
    Citation Envoyé par FC05 Voir le message
    Le nid est suspendu dans la volière, donc entouré d'air ambiant sur ces 6 faces.
    Dans un premier temps, j'ai calculé les pertes thermique en fonction de la résistivité du bois composant le nid et de son épaisseur .
    Puissance du flux thermique avec le delta t de 15°C est de 22,07 W
    Donc, calculer le débit d'air sortant du nid par l'ouverture de 0,04 m me permettrait de savoir quelle puissance rajouter pour compenser.
    Patricia
    FC05
    Je ne pense pas que ce soit rusé pulser de l'air "chaud" ... ça vas générer des pertes énormes. Une résistance chauffante serait bien meilleure, AMHA.
    invitec27d3b9e
    Non, je ne souhaite pas pulser de l'air chaud ... je souhaite juste connaître le volume d'air qui va s'échapper du nid pour sortir à l'extérieur.
    Autrement dit, je souhaite mesurer cette perte d'énergie afin de pouvoir la compenser .
    Il doit bien exister une formule non ?
    Patricia
  1. Mesure du débit de vidange d'un réservoir d'air comprimé
    Par invite0eed3b6b dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2013, 14h36
  2. Calcul du débit d'air
    Par invitef7ad2e7a dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2008, 10h28
  3. Calcul d'un débit d'air à une pression donnée !!
    Par jeefreeze dans le forum Physique
    Dernier message: 30/07/2008, 21h07
  4. Debit / Vitesse d'un ventilateur d'une centrale d'air
    Par invite0d821a6e dans le forum Physique
    Dernier message: 26/07/2008, 15h06
  5. calcul de la préssion en fonction du débit d'air
    Par invite49d71abe dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2006, 14h17
