12V au lieu de 9 ... danger ?
    invite976d9bbe
    jai un adaptateur dont la tension à la sortie est de 12V et un ampérage de 150mA.
    Je souhaiterais le brancher sur un appareil qui en demande que 9V .
    est-ce dangereux ?
    merci d'avance
    invite786a6ab6
    Re : 12V au lieu de 9 ... danger ?
    Difficile à dire sans connaître en détail les caractéristiques de l'appareil 9V. A priori il n'y a pas une grosse différence et le risque est faible, mais il n'est jamais recommandé de mettre un adaptateur non prévu par le fabricant car la tension est juste une indication et dépend pas mal de la consommation. Un 12V peut monter à 15V pour de très faibles consommations. Faire attention aussi si c'est de l'alternatif ou du continu, et si c'est du continu, au sens du +/-
    invite976d9bbe
    alors sur mon appareil c'est écrit :
    RATED DC 9V 850mA
    sur l'adaptateur c'est marqué 12,5 volt avec le signe continu et 150mA
    invite1acecc80
    Ton adaptateur n'est pas assez puissant pour faire fonctionner ton appareil (2 à 3 fois moins puissant).
    A plus.
    invite786a6ab6
    Citation Envoyé par Astérion Voir le message
    A plus.
    Absolument ! Tu risques fort de ne pas avoir assez de tension et faire griller ton adaptateur ; mais pas ton appareil.
    invite976d9bbe
    ok,
    donc c'est l'adaptateur qui risque quelque chose, et pas l'appareil.
    merci pour vos réponses !
  1. Peut on brancher une alimentation +12V 2A sur un appareil +12V 0,35A ?
    Par invite8c207603 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 17h39
  2. faire montage pour regler 0/12V sur une sortie 12V
    Par inviteadb3d864 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 18h12
  3. alimenter un ampli intégré 12v avec batterie moto 12v
    Par invitedcb6a062 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2008, 23h13
  4. potentiel 12v au lieu de 5v
    Par invite1e3ff24d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 16h00
  5. Sortie 5V au lieu de 12V
    Par invite554f8492 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2006, 16h44
