Longueur resistance et l intensite
    invite9fb25226
    Je ne comprends pas pourquoi une resistance est proportionnelle a la longueur du fil et donc que plus le fil est long plus l'intensite la traversant sera petite.Par contre je comprend que plus la section est grande plus la resistance diminue puisque les electrons auront plus de place pour bouger et donc se "cogneront" moins entre eux.
    Merci d avance pour vos multiples reponses.
    invite6dffde4c
    Re : Longueur resistance et l intensite
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Si un conducteur de longueur L parcouru par un courant I, crée une chute de tension V entre ses extrémités. Si vous mettez deux conducteurs en série, parcourus (évidemment) par le même courant, les deux chutes de tension s'ajouteront. Vous aurez, pour le même courant, le double de la tension. Donc, la résistance est le double.
    Au revoir.
    inviteae65fdb3
    Les électrons qui font passer le courant sont dit "libres" en fait ils doivent quand même être arraché à un atome (pour faire simple, en tout cas cela demande de l'énergie donc il y a une résistance: l'arrachement) et plus le conducteur est long, plus il faut passer d'atome en atome pour faire passer les électrons d'un bout à l'autre du conducteur.
    a+
    Isa
  1. Relation intensité lumineuse intensité èlectrique
    Par invitec18f91fb dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2009, 08h00
  2. Resistance thermique d'un dissipateur et longueur
    Par invite3799b2e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2009, 11h14
  3. Intensité qui traverse une résistance
    Par invitef036e60d dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2009, 22h21
  4. Longueur de corde et longueur d'onde
    Par invite8020c84a dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2007, 20h41
  5. calcul longueur et résistance
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2005, 08h09
