Réducteur moteur
Réducteur moteur
    invite586bd2e5
    Réducteur moteur
    Voila je suis sur la propulsion d'un petit catamaran de 1m 70 et 45Kg
    J'ai une hélice qui tourne à 4000 Tr/mn max de 95mm de diamètre
    Mon moteur tourne à 6500 Tr/mn en 12V à Vide
    Je voulais savoir s'il était nécessaire de mettre un réducteur après le moteur ou si je pouvais l'accoupler directement sans que cela chauffe trop??
    Est t'il intéressant d'alimenter mon moteur en 6V pour réduire la vitesse?
    Si je mets un réducteur quelle doit être le rapport?
    Bref comme vous l'avez compris j'ai du mal, à dimensionner ma transmission
    Merci pour votre aide
    A bientôt
    mécano41
    Re : Réducteur moteur
    Ce n'est pas ma partie ; je ne te donnerai donc que quelques indications.
    En supposant qu'il s'agisse d'un moteur à aimants permanents, la vitesse de rotation est fonction du couple résistant (charge). Pour pouvoir déterminer cette fonction il faut, soit avoir la fiche technique, soit trouver le couple "rotor bloqué" en effectuant une mesure. Ensuite, le graphique de la fonction est une droite qui passe par les points (0 ; No) et (Cb ; 0) No étant la vitesse à vide sous la tension considérée (ici de 12 V) et Cb étant le couple "rotor bloqué". L'équation de la droite est :
    N étant la vitesse du moteur pour un couple résistant C.
    Je supposes que tu connais le couple que demande l'hélice pour diverses vitesses ; tu dois pouvoir vérifier si tu te situes dans la bonne plage.
    En fonction du résultat, tu verras s'il faut un réducteur ou non (a priori je dirais non, mais il faut voir...). Pour info. la puissance maxi de ce type de moteur se situe à No/2 et donc à Cb/2
    Mais...je pense qu'il vaudrait mieux que tu aies une fiche technique, car il faudra vérifier également que tu ne dépasses pas la puissance maxi autorisée par le constructeur ; il donne un diagramme sur lequel figure la puissance autorisée, pour une vitesse et un couple donnés, en fonctionnement permanent et en fonctionnement intermittent...
    Si tu veux faire tout cela, il vaudrait peut-être mieux voir du côté "technologie"...(tu peux demander à un modérateur de déplacer ton sujet)
  1. moteur reducteur?
    Par invite19c7b431 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2009, 21h03
  2. reducteur moteur asynchrone
    Par invite44ebc4e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2009, 20h58
  3. Moteur electrique et réducteur
    Par invitedccb818e dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/03/2008, 14h52
  4. Moteur réducteur
    Par invite7206abe6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/02/2008, 23h38
  5. reducteur de moteur electrique
    Par invite92f4182a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/09/2006, 17h09
