Équation différentielle étrange du pendule, en utilisant la conservation d'énergie.
    invite0c5534f5
    L'énergie mécanique du pendule est:
    On la suppose constante, donc pas besoin d'expliquer pourquoi on obtient:
    On suppose des petites oscillations, je fais un développement limité du cosinus par
    J'obtiens donc
    Et ça c'est une solution en exponentielle c'est qui est loni de décrire le mouvement d'un pendule
    D'où vient le problème ?
    Merci.
    invitef5d9c08c
    Re : Équation différentielle étrange du pendule, en utilisant la conservation d'énergie.
    Le problème est qu'ici, tu considères l'énergie, or la véritable équation différentielle du pendule provient du théorème du moment cinétique dans lequel seul le poids possède un moment non nul, ce qui conduit, pour de petites oscilations, à :
    (téta deux points) + g/l(téta) = 0 (pardon pour l'écriture) et là tu retrouves un oscillateur harmonique tout bète, avec une solution cohérente en cos ou exponentielle complexe.
    Avec l'énergie, dans ce que tu as fait, tu considères l'énergie totale nulle, ce qui est faux.
    Ensuite pour la forme de la solution, on peut transformer des exponentielles en cos ou sin hyperboliques, où elles sont peut être complexes...etc...
    invitebaef3cae
    Citation Envoyé par neokiller007 Voir le message
    Certainement pas! L'énergie est constante mais pas égale à 0!!
    J'obtiens donc .
    Merci.
    En plus tu fais disparaitre g!!
    bon on reprend ton expression et on écrit :=cte
    Ensuite tu écris que l'énergie est conservée, et donc sa variation est...
    YAPUKA
    BCNU
    grillé
    Remarque @ derren: on peut très bien avoir une approche par l' énergie et retrouver la bonne équation!!!
    invite6f66ccb6
    J'obtiens donc
    Merci.
    Excuse-moi j'ai peut-être mal compris mais pourquoi l'énergie mécanique serait nulle ? ça ne serait pas sa dérivée qui l'est plutôt?
    En dérivant t'obtiens :
    avec au premier ordre
    Et la tu as ton oscillateur harmonique. Ton passage en gras est assez obscur.
    EDIT : j'ai été devancé ^^ COmment on écrit une dérivée seconde avec TEX ? Je suis nouveau ici
    invite0c5534f5
    Ah oui effectivement j'ai fait n'importe quoi.
    Donc la variation de l'énergie mécanique est nulle, mais ça ne nous aide pas...
    Je suppose qu'il faut utiliser le théorème de l'énergie cinétique ?
    Edit la dérivée seconde c'est \ddot{}, et bienvenue sur futura
    invite6f66ccb6
    Pourquoi ça ne t'aides pas ? T'as l'équation différentielle dans mon post plus haut, avec la dérivée seconde. T'as juste à la résoudre (solution en cosinus).
    Tu peux passer par le théorème de l'énergie cinétique mais t'as déja la solution sous les yeux par l'énergie mécanique.
    invite0c5534f5
    Oui effectivement, j'ai pas eu le temps de réagir à ton post ^^
    Mais par contre j'obtient
    invitebaef3cae
    Tu rigoles!! tu dérive l'énergie mécanique(par rapport au temps) et l'affaire est dans le sac
    rappelle-toi que est une fonction du temps
    invite0c5534f5
    Citation Envoyé par pepejy Voir le message
    oui, oui
    On arrête pas de faire des croisements de post.
    Par contre je trouve pas la même expression que OlivierLHC, donc je m'inquiète
    Je rectifie mon expression:
    invite6f66ccb6
    Je crois que ton principal problème est un manque de concentration
    T'as un l^2 sur un terme et un l à l'autre, comment tu l'aurais fait disparaitre ? le l ne se dérive pas. Et si tu rerelis mon post, j'avais précisé que le sin était développé au premier ordre en
    Tu dérives mal le
    invite0c5534f5
    ok, merci bien.
    invite6f66ccb6
    De rien, bon courage
    invitef5d9c08c
    Oui tout à fait, c'est d'ailleur ce que je précise à la fin de mon post en écrivant que s'il veut passer par là, il devrait corriger son pb en ne prenant pas l'énergie mécanique nulle !
    Au départ, je croyais qu'il cherchait simplement à résoudre ce pb, et donc le plus simple est de passer par la méthode du moment cinétique...mais après je me suis aperçu que le but était justement de résoudre en considérant l'énergie, et qu'il avait surement déjà compris la première méthode plus simple...il était tard .
    En tous cas, c'est sympa aussi de faire ça avec l'énergie !
  1. Equation différentielle : pendule de torsion
    Par invite3569684e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2009, 21h02
  2. Dissipation d'énergie d'un pendule
    Par invite5ce8ed2c dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2008, 14h11
  3. Pendule et équation différentielle
    Par merou dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2006, 21h36
  4. Conservation d'énergie dans un transfo torique et inductance
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2006, 18h27
  5. méca conservation énergie sur un pendule
    Par invite1d656ca6 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2006, 17h20
