puissance transitée dans une ligne électrique
    invite92a6b58f
    Salut à tous.
    J'aimerais savoir comment l'on calcule la puissance max transmissible dans une ligne électrique.
    invite6dffde4c
    Re : puissance transitée dans une ligne électrique
    Bonjour et bienvenu au forum.
    De quelle ligne parlez-vous? De celles de l'EDF? Ou des lignes de transmission radio (ex.: câble coax)?
    Dans les deux cas les deux facteurs limitants sont la tension maximale avec qu'un arc se produise et le courant maximum qui peut circuler dans le câble.
    Mais dans une ligne de transmission radio, La tension et le courant sont liés par l'impédance caractéristique.
    Au revoir.
    invite66e21ca7
    la puissance maximale transitée dans une ligne electrique depend de la nature de la ligne, est-elle inductive, capacitive ou resisitive....mais générale elle est fonction de la tension ligne et de l'impedance de la ligne
    Citation Envoyé par mejal Voir le message
    Salut à tous.
    Bjr à toiet bienvenue sur FUTURA,
    Installation électrique d'un abonné (EDF) lambda?
    Puissance transportée par ligne THT ?
    autres ?et...etc...
    La puissance ne pourra dépendre que la production du....générateur.
    En conséquence on adapte la section des conducteurs à l'intensité à transitée.
    invite6dffde4c
    Bonjour F6bes.
    Cette fois c'est vous qui n'avez pas regardé la date de la discussion.
    Bonjour F6bes.
    Bsr,
    Faut bien que ça arrive de temps en temps!
    Bonne soirée amicale
  1. Puissance max dans une résistance
    Par invite8fba81bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 16h53
  2. Implanter et isoler une sortie ligne dans jouet ( Lego NXT)
    Par invite738ff732 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 16h15
  3. Puissance max admissible par une ligne microstrip
    Par Fouinard dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2007, 11h17
  4. Perte d'énergie dans une ligne de transfert électrique
    Par invite92876ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/08/2007, 17h24
  5. DTMF dans une ligne Telephonique
    Par invite3d8d2220 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2006, 19h49
