exercice de physique
    invite06181595
    jai trouvé un problème dans un exercice de physique l'ennoncé est comme suit;
    un prisme d'angle A recoi+t un rayon de i=0° composé de 2 radiations d'indice n=1.64 pour 520nm et n=1.6 pour 540nm
    quelle est la valeur maximale de A pour que les 2rayons emergent.
    Seirios
    Re : exercice de physique
    Je trouve l'énoncé assez confu ; les deux radiations ont-elles pour longueurs d'onde dans le vide respectives 520 nm et 540 nm ? Par rapport à quoi les angles sont-ils définis ? (un schéma peut-être ?)
    Duke Alchemist
    Pour i=0°, les rayons ne sont pas déviés donc cela dépend plus de la longueur du dioptre de sortie plus que de l'angle au sommet...
    Pas très clair tout ça, en effet...
    Duke.
    invite06181595
    salut,
    moi j'ai consideré la valeur maximale de est de 2L dont Lest l'angle limite pour qu'il ya emergence mais comment calculer L dans ce cas avec deux valeurs d'indices de réfraction sachant que les longueurs sont d'un même faisceau et son angles est i=0°par rapport à la normale
    invite1f022528
    Je prendrais le problème comme il suit :
    Les deux radiations arrive avec un angle à la normale de 0°, donc il n'y a pas de déviation sur la première face du prisme.
    Du coup, les radiations arrivent toutes deux avec un angle d'incidence égal à A sur la deuxième face (faire un dessin).
    Ce qu'il se passe sur la deuxième face est donc un passage par un dioptre d'un milieu d'indice n (n=1.6 ou n=1.64 selon la radiation) à l'air (considéré d'indice 1) avec un angle d'incidence A. Si nous appellons I l'angle de sortie d'une des deux radiation nous avons :
    n*sin(A) = 1*sin(I)
    soit
    sin(A) = 1/n sin(I)
    La valeur maximale de I pour avoir émergence de la radiation considérée est Imax=90° soit sin(Imax)=1
    donc
    sin(Amax)=1/n
    Amax=arcsin(1/n)
    Il faut calculer Amax pour chacune des deux radiations (arcsin(1/1.6) et arcsin(1/1.64) ) et prendre la plus petite de ces deux valeurs
    Tu trouveras donc l'angle A maximal pour avoir émergence des deux radiations.
    A bientot
    Duke Alchemist
    Bien vu JPzarb
    A force de faire trop classique, on ne voit même plus ce qui paraît "évident" en allant un peu plus loin dans le raisonnement.
    Duke.
  1. exercice physique
    Par invitebffe8845 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2009, 14h19
  2. Exercice physique
    Par invite400ccf2b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2009, 22h20
  3. exercice de physique
    Par invite7f58f807 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2008, 00h01
  4. Exercice de physique
    Par invite8b8a32a4 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2008, 08h22
  5. exercice de physique
    Par invite3491133e dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2007, 21h08
