Un matériau qui tienne à 2000°C
    invite112a9cb7
    Si quelqu'un connais un matériaux ou un alliage, qui tienne à 2000°C, qui soit usinable, et avec une durée de vie de 10 ans....
    Ce serait cool (^.^)
    Merci.
    invitea774bcd7
    Re : Un matériau qui tienne à 2000°C
    Zirconium diboride, Hafnium diboride, etc… Les céramiques très hautes températures
    invite786a6ab6
    Citation Envoyé par CaLu Voir le message
    ... un matériaux ou un alliage, qui tienne à 2000°C...Ce serait cool ...
    Cool ? à 2000° !
    invitefc8f006d
    Merci.
    Quelle est l'utilisation de ton matériau. Je suppose que tu as dû définir d'autres contraintes...
    invitedf10cd06
    T as le Diamant (temperature de fusion 3500 deg celcius environ)
    Si non t as certains alliages speciaux Titane - Gallium - Zirconium (qqch comme ca), je ne l ai plus en tete exactement! Il sont utilises dans les aubes de reacteurs d avion de chasse.
    Mais il leur faut une barriere de protection thermique en surface (generalement ceramiques), et de protection contre la corrosion, de plus il faut qu ils soient parfaitement monocristallins (quasi parfait) et qu ils aient que des peu de defaults.
    Donc a part les mettre en forme lors de leur formation tu peux pas usiner!
    Si non il reste les ceramiques mais c est tres fragile... tu veux en faire quelle utilisation de ton materiau ?
    invite112a9cb7
    C'est pour un bruleur de forte puissance qui doit faire monter une chambre à très haute température.
    Cette chambre est mise sous pression une foie chauffée (à 200bars) et c'est plus ou moins en permanence chaud.
    invite112a9cb7
    Du coup j'ai oublié de précisé que le matériau ne devais pas être trop poreux.
    Le zirconium diboride a l'air intéressant, je vais explorer cette piste.
    Merci.
    invite81b0a8f4
    Bah je sais pas a quoi ça va te servir mais le tungstene a une temperature de fusion a 34OO°C et une temperature d'ebulition a environ 5500°C. C'est element qui a le plus haut point de fusion de tous les metaux. Cela dit il est super cher mais si tu as le moyens .
    invite112a9cb7
    Ouai, effectivement ça marche avec le tungstène, mais bon, c'est vraiment pas donner, donc si on peut éviter...
    invitedf10cd06
    Ben en même temps 2000°c à 20bar tu vas pas trouver quelque chose de pas cher je pense.
    Je sais pas si tu connais mais j'ai travailler sur un programme qui permet de choisir les matériaux.
    Tu choisis des graphiques: par exemple Module d'young - Prix
    T°c de fusion - Porosité
    T°c de fusion - Prix
    ect... enfin tu peux faire les graph avec tous ce que tu veux comme parametres coeff de poisson, E, E0.2, prix, T°C, porosité....)
    Demande s'il ont ce programme (me rappel plus le nom). (Quelque'un de ma classe à été embauché quand elle a fait découvrir ce programme à l'entreprise!)
    Enfin pour tout ce qui est choix des matériaux ca aide beaucoup!
    invite112a9cb7
    Ah, je ne connais pas ce programme, c'est vrais que ça pourrait être pratique, si tu sais ou je peux le trouver je veux bien l'essayer.
    Sinon je sais bien que je vais pas trouver un matériau pas chère, mais si je peux trouver moins chère que le tungstène, ce serait vraiment bien, c'est vraiment hors de prix...
    Merci.
    invitea265c1f0
    voici un brevet que j'ai trouvé sur internet... Malheureusement pas en francais. Ca peut toujours donner des idées.
    Ta5W ou Ta10W (Tantale + Wolfram) semblent pas mal. Je n'ai pas vérifié si ces matériaux résistent à 2000°C.
    invite112a9cb7
    Merci, je vais regarder ça.
    Par contre pour le brevet, je ne parle pas du tout l'allemand (enfin je crois que ça en est).
    invite6dffde4c
    Vous demandez un matériau qui ait des propriétés thermiques rares. Vous ne pouvez pas espérer qu'en plus de ça, il soit usinable comme le laiton et qu'il soit bon marché comme le fer.
    Une des choses que vous n'avez pas mentionné est sous quelle atmosphère l'objet va être chauffé à 2000° ni sous quelle atmosphère il va travailler. Ni pendant combien de temps. Tous le matériaux ne conviennent pas à toutes les atmosphères.
    En particulier, le tungstène tient bien la température, mais s'oxyde rapidement à l'air si on le chauffe. De plus il n'est pas du tout usinable facilement. C'est même très compliqué.
    Je crois que vous avez ignoré un peut trop vite les matériaux mentionnés par Gerom dans le post #2.
    Je crois avoir trouvé le matériau qu'il vous faut: celui dans lequel sont faites les parois de la chambre. Puisqu'elles sont soumises aux mêmes conditions, le matériau répond au cahier de charges. De plus le prix doit être raisonnable, car votre brûleur doit utiliser beaucoup moins de matériel.
    J'essaie de deviner l'application. La seule qui me vient à l'esprit est l'injecteur de la chambre de combustion du statoréacteur d'un missile, dont la chambre sert, pendant la première phase, de chambre de combustion pour le propergol solide.
    Au revoir.
    invite112a9cb7
    Bonjours LPFR,
    En effet, je n'ai pas précisé l'atmosphère. Il s'agit donc d'un bruleur qui fera le mélange pour un combustion gaz propane/air.
    De ce fait, le tungstène à été écarté.
    Par contre, je n'ai pas ignoré les matériaux proposés par Guerom00, ce sont même les plus intéressants et il y a de fortes chance que le zirconium diboride (avec ~30 vol% SiC contre l'oxydation) soit le choix final.
    Mais les propositions on continué à venir, et tant qu'un matériaux n'as pas été validé, ça vaut le coup de continuer à ce renseigner.
    Le matériau des parois du l'enceinte ne convient pas, car les fluides dans le bruleurs on une vitesse trop importante et on ne pourrait pas mettre en forme des briques avec la précision voulue.
    Merci de ton intervention.
    invitea265c1f0
    Boujour à tous,
    à toute fin utile je transmets une traduction partielle du brevet que j'ai cité plus haut.
    Slts.
    invitea774bcd7
    Et le « wolfram », c'est le tungstène… D'où le symbole chimique
    invite112a9cb7
    Oui, j'ai remarqué ça (^.^)
    invitefc8f006d
    Salut tout le monde.
    Donc voilà quelques éléments que je balance en pagaille, en espérant que ça puisse aider dans vos recherches. Y'a un logiciel qui s'appelle CES pour l'étude des matériaux...
    Thoria (températures max d'utilisation 2445-2555 °C)
    Zirconia (températures max d'utilisation 2151-2249 °C)[/
    j'en sais pas plus... Juste que c'est des métaux qui resistent à des températures supérieures à 2000°C. Si vous voulez plus de renseignements sur ces métaux au niveau module d'young etc., dites le moi.
    Des mots clés...
    Zirconia (MgO stabilized)
    Transformation-Toughened Zirconia (cf. pdf)
    invitefc8f006d
    Euh petite erreur, je voulais dire matériaux et non métaux...
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 05/03/2009, 15h36
