Rendement maximal d'un circuit et autres soucis
    invitea4e8d91a
    J'ai un soucis auquel j'aimerais trouver une solution. Voilà, j'ai un exercice à faire pour la rentrée, seulement j'ai quelques problèmes avec certaines questions . Je précise que mon exercice traite de la force électromotrice et de toutes les formules s'y rapprochant.
    Tout d'abord, j'ai dû calculer une valeur Pmax d'après un graphique ainsi qu'une résistance variable R. Jusqu'ici, tout allait bien, mais dans la question suivante on me demande en quelle forme d'énergie est transformée cette énergie électrique disponible .
    Ensuite, on me demande le rendement maximal du circuit, sauf que je ne vois absolument pas ce que c'est .
    Pourriez-vous m'aider, s'il-vous-plaît? Je vous en remercie d'avance.
    PS: J'ai oublié de précisé que j'ai vraiment cherché partout sur le forum, mais je n'ai trouvé aucune réponse.
    invite786a6ab6
    Re : Rendement maximal d'un circuit et autres soucis
    En quelle forme d'énergie peut bien se transformer l'électricité quand elle traverse une résistance ? Pétrole ? gaz ? lumière ? chaleur ?, ...
    Pour le rendement maximum, il faudrait avoir l'énoncé exact mais je pense qu'il s'agit plutôt du maximum d'énergie fournie à la charge extérieure.
    invitea4e8d91a
    Hum, pour l'énergie transformée, je n'étais pas sûr, donc merci beaucoup.
    Seulement, je ne comprends pas vraiment ce que tu veux dire lorsque tu parles du maximum d'énergie fournie à la charge extérieure. Est-ce la puissance électrique fournie par la pile?
    Sinon, l'énoncé de l'exercice est "Un circuit est constitué par un générateur f.é.m E = 12V de résistance interne r = 1.5Ω qui alimente en série une résistance de valeur R". La question est "Calculer le rendement maximal ŋ du circuit".
    invite786a6ab6
    Citation Envoyé par Contrit Voir le message
    ..."Un circuit est constitué par un générateur f.é.m E = 12V de résistance interne r = 1.5Ω qui alimente en série une résistance de valeur R". La question est "Calculer le rendement maximal ŋ du circuit".
    C'est le problème classique de l'adaptation d'impédance : la puissance transmise à la charge est max quand R=r, mais le terme "rendement" me gène. Si cette pile avec r=1,5 ohm alimente une résistance de 150 ohm, le rendement est très bon puisque 99% de la puissance (RI²) sera dissipée dans la charge.
    invitea4e8d91a
    Effectivement, j'ai trouvé dans les questions précédentes que R=r. Donc, d'après toi, cela revient à dire que le rendement est maximal?
    Désolé, je suis vraiment mauvais en physique, et mon prof n'a pas parlé de la moitié des choses que tu expliques :/. Encore navré.
    invite786a6ab6
    Tu n'as pas à être désolé ; si tu abusais, simplement on ne te répondrait pas. Je trouve que trop souvent les problèmes ont des énoncés approximatifs et qui manquent de rigueur scientifique ou ont un sens ambigu. Vous n'y êtes pour rien.
    invitea4e8d91a
    Merci. Sinon, je crois avoir compris ce qu'est le rendement.
    En tout cas, merci beaucoup pour tes explications, elles m'ont beaucoup aidé.
  1. travail hors connection et autres petits soucis
    Par invite9529eb99 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 40
    Dernier message: 25/01/2009, 09h44
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 03/06/2008, 15h00
  3. Intensité maximal d'un port USB
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2007, 15h33
  4. Soucis Tv thomson chassis ICC20 (double soucis) code err??
    Par invitefc4774fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2007, 16h23
