Problème de physique
    invite5bb66207
    Bonjour, voilà je suis bloqué à la première question de cet exercice.
    Je ne sais pas comment trouver l'intensité du condensateur.
    C'est surement simple mais je ne sais pas comment faire.
    Est ce que je dois m'aider de la courbe?
    Est ce que quelqu'un pourrait m'aider?
    Merci.
    invite6dffde4c
    Re : Problème de physique
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Aujourd'hui on risque de devoir attendre plus longtemps que d'habitude pour que les images soient validées.
    En attendant vous pourriez nous les montrer en les envoyant chez un hébergeur gratuit comme celui-ci.
    Mais il faut, en plus, que vous nous disiez ce que vous avez fait et où est-ce que vous coincez.
    Au revoir.
    invite5bb66207
    Voilà pour le lien:
    http://img113.imageshack.us/gal.php?g=condensateur.jpg
    Et je suis bloqué à la première question pour le courant du condensateur.
    J'ai la loi i=i1+i2, qc=i1.t facile mais je bug sur cette question.
    Et je ne comprends pas Ug/2 à la dernière question sinon l'exercice est plutôt facile.
    invite6dffde4c
    Re.
    Votre première relation entre les courants est bonne. Mais la relation Q=i.t n'est correcte que si 'i' est constant dans le temps, ce qui n'est pas le cas ici. Il faut la remplacer par les variations: dQ = i.dt.
    Le Ug de la dernière question est la tension de la source G. C'est la même qui es appelée UG dans la question 2.
    invite5bb66207
    Merci, en fait sur tout l'exercice, il y a que le i de la première question que je n'arrive pas à déduire. Je ne sais pas comment faire.
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous avec i = ic + ir
    avec ir = Uc/R
    et ic = C dUc/dt
    Vous n'avez qu'à remplacer dans Ug=R(ic+ir) + Uc.
    invite5bb66207
    En utilisant vos formules
    avec i = ic + ir
    avec ir = Uc/R
    et ic = C dUc/dt
    Ug=R(ic+ir) + Uc
    ça donne UG=R(ic+Ur/R) + Uc
    UG=6V
    R=1000 ohms
    Ur=3V
    Uc=3V
    je trouve ic=0?
    Je me trompe?
    invite6dffde4c
    Re.
    Non.
    Je vous ai dit de remplacer les deux (ic et ir) dans l'équation. Et vous obtenez une équation différentielle en Uc.
    Vous ne pouvez pas ignorer les dérivées!
    invite5bb66207
    Haa j'aurais pensé que la premiere question était beaucoup plus simple que ça (juste un petit travail de formule mais bon). C'est pas grave. L'electricité c'est pas trop mon point fort et ça fait déjà quelques années que je suis plus en terminale. Bref je vais passer à l'exercice suivant et je reviendrais dessus plus tard parce les dérivés c'est relativement facile en math mais appliqué à l'élec je suis largué.
    Merci de votre aide.
    invitea180b11d
    c'est vrai que pour maitriser l'électrité il faut beaucoup de travail
    invite786a6ab6
    Citation Envoyé par tipapoun Voir le message
    Haa j'aurais pensé que la premiere question était beaucoup plus simple que ça....
    Il ne faut pas beaucoup de composants pour avoir des calculs qui se compliquent très vite, mais quelques "trucs" permettent d'avoir une idée précise de ce qui se passe et guide dans l'élaboration des calculs. Ici c'est particulièrement évident :
    - Avant la fermeture de K, tout est à zéro, sauf le générateur 6V.
    - A l'instant précis où l'on ferme K, rien ne bouge aux bornes du condensateur (les condensateurs ont horreur des changements de tension), donc les 6V se retrouvent aux bornes de R1 et le courant est 6/R1. Tout ce courant passe dans le condensateur puisqu'au temps t0, il réagit comme un court circuit.
    - Le condensateur va se remplir progressivement, laissons le se stabiliser.
    - L'état final est juste défini par un pont diviseur R-R, il y aura donc 3V en régime stabilisé ; plus aucune variation de tension donc plus de courant dans le condensateur. Le courant dans la boucle sera de façon évidente 6/(R+R).
    - Revenons sur la charge du condensateur. On sait qu'elle se fait selon belle courbe qui est jointe. En prenant l'équivalent Thévenin on à juste un RC où R=Rth=R/2 et une tension Vth=3V.
    Ca ne donne pas toutes les équations demandées mais ça aide à voir si l'on a écrit des bêtises.
    invite5bb66207
    Merci Predigny, avec tes explications j'ai terminé mon exercice. J'espère juste que ma rédaction conviendra au correcteur.
    Merci pour tout.
  1. problème de physique
    Par invite86e3fd17 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2009, 11h58
  2. problème physique
    Par invite3d846d3a dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2009, 09h55
  3. Problème de physique
    Par invite2fd4e33e dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2008, 19h52
  4. Probleme de physique
    Par invite1a4d7f76 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2007, 10h22
