électricité 1ère S
électricité 1ère S
    ringard
    électricité 1ère S
    Bonjour, je n'arrive pas à trouver une tension, j'espère que vous pourrez m'aider.
    C'est un circuit réel qui a les résistances R1 et R2 dans la branche principale,R3 et R4 sont branchées en séries l'une par rapport à l'autre,et sont placées en dérivation aux bornes de R2.
    On me demande de calculer UR2 à partir de la loi d'additivité des tensions (première branche) soit
    UPN = UR1 + UR2
    je connais UR1 + 3.93
    mais pas Upn et I = 3.93 *10-3 A mais je ne connais pas I2
    R1 = 1000 ohm
    R2 = 10 000ohm
    R3 = 10000ohm
    R4 = 5000 ohm
    j'ai l'impression de ne pas avoir assez de données..
    invite786a6ab6
    Re : électricité 1ère S
    C'est quoi ce I= 3.93 *10-3 A ?
    Je joue un peu aux devinettes avec le schéma mais j'ai l'impression que la loi d'ohm suffit à résoudre ton problème !
    ringard
    non en fait I correspond à l'intensité traversant la résistance 1 mais on ne connait pas I2 traversant la résistance 2 dans la question suivante il faut en déduire I2..
    invite786a6ab6
    Si j'ai bien deviné ton schéma..., il te faut d'abord calculer la résistance équivalente à R2 en parallèle avec (R3 +R4), tu pourras alors calculer la tension aux bornes de cette résistance équivalente.
    ringard
    j'ai calculer Req= 2000ohm
    donc U req = rep * I =7.86
    mais après je ne vois pas comment isoler R2
    ringard
    à moins que Ureq=Ur2=Ur3+Ur4 ??
    invite786a6ab6
    Citation Envoyé par ringard Voir le message
    Bien oui ! mais je ne vois pas comment tu trouves Req=2000 car pour moi on a 10000 en parallèle avec (10000+5000). Ca fait certainement plus que 2000.
    ringard
    j'ai fait Req = R2*(R3+R4) / R2 +R3 + R4
    soit 10000*15000 / 25000 = 6000 je m'étais trompée merci beaucoup
  1. electricité 1ere sti
    Par invitea4a01e8a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2009, 12h03
  2. exercice électricité 1ère S
    Par invitebbcbe2ad dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/04/2008, 14h10
  3. Redoublement : 1ère S > 1ère ES ou 1ère STG ?
    Par inviteaaea585c dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 05/06/2007, 19h07
  4. 1ère S : Electricité et champ magnétique
    Par invite322a4dd3 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2007, 23h34
  5. Programme électricité (SI) de 1ère S
    Par inviteb3b9b7fe dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 03/09/2005, 18h58
