electricité 1ere sti
    invitea4a01e8a
    J'aurai besoin d'aide pour un devoir maison voici l'intitulé :
    Une source de tension alimente un atelier par l'intermédiaire d'une ligne électrique de résistance R=0.5ohm . L'atelier demande une puissance de 6.6kw sous 220V pour pouvoir fonctionner.
    1)Quelle est l'intensité du courant alimentant alors cet atelier ?
    2)Déterminer les pertes en ligne par effet joule.
    3)Quel est le rendement du dispositif "source de tension+ligne"?
    4)Quelle est la f.e.m de ce dispositif ?
    J'aurai juste besoin d'aide( quelles formules utilisée ? par exemple) et non pas de réponses.
    invite6dffde4c
    Re : electricité 1ere sti
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Rassurez-vous, on ne fera pas le problème à votre place, ce forum n'est pas un libre service de question réponses.
    Si vous avez des difficultés avec un problème, dites-nous ce que vous avez fait et où est que vous coincez, et on essaiera de vous aider.
    Au revoir.
    invite804018b5
    J'ai essayé de le faire, maintenant, il faut voir si c'est correcte...
    - Pour la première question, j'utiliserai la formule : R = U/I
    - Deuxième : je ne suis pas sur parce que j'obtiens une énergie assez importante mais j'ai utilisé la formule W=R.I².t
    Voilà, il faut p-e avoir d'autres avis, pour voir si ce que j'ai fait est correct.
    calculair
    Citation Envoyé par Sophie65 Voir le message
    les bonnes formules sont justes ,
    Vous devez precisez la signification precise des variables et tout particulièrement la signification de U dans R = U/I
    Pour la 1° question vous n'avez pas donné la formule donnant la puissance dissipée par un dipole electrique en fonction de la tension aux bornes et du courant qui traverse ce dipole
    invite5637435c
    ce serait plutôt P=UI pour trouver I connaissant P et U.
    Pour la 2/ il faut exprimer la puissance perdue dans la résistance de ligne -> P=rI² connaissant I de 1/
    invite804018b5
    Ha oui, les réponses ont l'air plus probables.
    Comment j'aurai pu éviter de prendre la mauvaise formule ? (on sait jamais, il y a p-e un truc)
    moi j'avais utilisé : R=U/I et il fallait utiliser P = U.I
    invite6dffde4c
    Il n'y a pas de truc.
    Il n'y a que les connaissances qui viennent par le travail et la compréhension de ce que l'on fait.
    Et surtout quand on ne réduit pas les problèmes à "quelle est la formule à utiliser?".
    Quand vous avez un problème avec votre famille, votre petite amie (ou ami), est que vous vous demandez "quelle est la formule à utiliser?".
    Je suis sur que non, vous essayez de comprendre pour décider ce qu'il faut faire. En sciences c'est la même chose: il faut comprendre.
    Au revoir.
  1. 1ere STI
    Par invite4d749308 dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/08/2010, 11h34
  2. 1ere STI ?
    Par invite9fc3d256 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 01/06/2008, 13h42
  3. paraboles 1ere sti
    Par invite42535c98 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/01/2008, 14h09
  4. Fonction (1ère sti)
    Par invited38c5375 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/02/2007, 21h11
  5. Quel 1ere STI ?
    Par invite69a278df dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 08/04/2005, 16h43
