determiner un moteur pour une vis sans fin
    invite87e8aa19
    je suis en plein projet pour mon BTS que je presente dans 1mois pratiquement et il me reste un dernier calcul a faire avant la rédaction j'espere que vous pourrez m'aider.
    Voila, il me faut un moteur pour faire tourner une vis sans fin. Cette vis sans fin deplace un chariot avec tout un systeme d'effort qui pese environ 200kg (voir pièce jointe). cette vis doit faire avancer le chariot a 0.2mm.s-1
    Je suppose donc qu'il me faut un motoréducteur mais faut il prendre en compte le poids? Sachant que je coince aussi sur la dimension de ma vis sans fin.
    j'ai déjà une ptite idée pour determiner mais j'attend vos idée pour comparer.
    Merci d'avance.
    invite87e8aa19
    Re : determiner un moteur pour une vis sans fin
    Merci pour vos réponses
    Jaunin
    Bonjour, Pitchfly,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Avez-vous essayé une recherche sur le forum et aussi sur technologie pour le calcul des vis dans fin.
    D'autre part, il me semble que votre système de vis est décalé par rapport au rail support et que les "patins" semblent prêts l'un de l'autre, vous risquez de rencontrer des à-coups ou des arcs boutant.
    Jaunin__
    invite87e8aa19
    oui la vis sans fin est décalée par rapport aux paliers des deux rails de guidages. Mis c'est une avance faible 2mm.s-1, d'autre part la vis sans fin est fixée par des paliers a brides, qui ont un jeu axial grace aux roulements. Vous pensez que ca ne fonctionne pas? Et vous avez une idée pour la determintion de la vis et du moteur?
  1. Ma vis sans fin
    Par invitee0244147 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/08/2008, 12h05
  2. Quel le principe du moteur electrique à vis sans fin?
    Par invite4663a394 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/08/2008, 14h35
  3. vis sans fin
    Par invite0c4b374d dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/03/2008, 10h22
  4. Vis sans fin
    Par invite0fe75661 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2007, 20h22
  5. vis sans fin
    Par invite920c7f52 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/03/2007, 19h49
