Avion
Avion
    invite76d7081c
    Question Avion
    On modélise un avion monomoteur en vol en supposant qu'il subit les quatre forces suivantes appliquées à son centre d'inertie G :
    P, son poids ;
    F, la force motrice (due à l'hélice, par exemple) appliquée dans l'axe longitudinal du fuselage, vers l'avant (donc approximativement horizontale si le vol est horizontal) ;
    T, la traînée, colinéaire à , de sens opposé, due à la résistance de l'air ;
    R, la réaction de l'air, ou portance, perpendiculaire à et au plan des ailes.
    La trajectoire de G est horizontale, la vitesse de l'avion constante et . On note P, F, T et R les valeurs de , , et .
    L'avion est en vol rectiligne.
    Calculer R et donner une relation reliant T et F.
    L'avion vire. Pour cela, le plan des ailes est incliné d'un angle par rapport à l'horizontale, et étant supposées toujours horizontales. Le mouvement est supposé circulaire uniforme.
    Données : rayon du cercle trajectoire : ; .
    a. Donner une relation entre T et F.
    b. Exprimer et R en fonction de m, v, g et r. Calculer et R.
    b. On projette la relation précédente suivant :
    (2) R.sin(alpha) = mv²/r
    puis sur la verticale :
    ET C'EST ICI QUE JE NE COMPRENDS PAS
    (3) -mg+Rcos(alpha)= mz¨=O
    pourquoi est ce égale a zéro pour cette équation???
    sinon après je devrai m'en sortir mais la je comprend pas !!!!
    MERCI
    invite76d7081c
    Re : Avion
    JE RECTIFIE !!!
    P, son poids ;
    L'avion vire. Pour cela, le plan des ailes est incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale, F et T étant supposées toujours horizontales. Le mouvement est supposé circulaire uniforme.
    Données : rayon du cercle trajectoire : r= 600m ; v=200km.h-1
    pour la a. on a donc T=F
    b.
    axe horizontal:
    MERCI
    calculair
    Re : Avion
    En virage, la portance est toujours perpendiculaire aux ailes.
    cette portance se decompose selon une projection verticale, qui s'oppose toujours au poids mg et une composante horizontale qui crée la force centripète qui fera tourner l'avion.
    Si la vitesse de l'avion n'augmente pas l'avion descendra aussi dans le virage, alors il faudra tenir compte de m d²z /dt² qui est l'acceleration verticale.
    Si le pilote compense la perte de portance verticale ( en augmentant la puissance motrice par exemple) l'avion tournera à altitude constante; alors m d²z /dt² = 0.
    J'espère que c'est clair.....
  1. un avion
    Par invitedaf7b98f dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2008, 21h38
  2. Avion canard
    Par inviteee1ae303 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 08/04/2008, 12h00
  3. Avion
    Par invitea821b3a8 dans le forum Physique
    Réponses: 41
    Dernier message: 14/10/2007, 09h57
  4. G en avion
    Par invite8afe7323 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/12/2005, 17h35
  5. avion
    Par karatekator dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 19/07/2004, 19h34
