Mesure de la résistance interne d'une pile 1ereS
    invite40858d11
    Bonjour , je ne sais pas si mes résultats sont corrects , voici l'énoncé de mon probleme :
    On utilise le circuit schématisé ci-dessous pour déterminer la résistance interne d'une pile.
    On sait que E = 6,0 V. R est un conducteur ohmique de résistance ajustable.
    1 ) Exprimer I en fonction de E,r, et R : j'ai trouvé : I = (E-rI)/R
    2 ) Exprimer Upn en fonction de R et I. En déduire l'expression de Upn en fonction de E,r et R : j'ai trouvé Upn = R x I donc Upn = (R(E-rI)) / R
    3 ) On règle la résistance ajustable afin que Upn soit égale à la moitié de la f.é.m. E. : là j'ai dis que R = r = 3 V mais je ne suis pas sure du tout .
    4 ) Décrire une méthode de mesure de la résistance interne d'une pile. Je ne vois pas comment faire :/
    invite40858d11
    Re : Mesure de la résistance interne d'une pile 1ereS
    up du soir !
    invite30d411fd
    Tes calculs ont l'air bons à première vue même si je n'aime pas l'écriture. Il aurait été plus simple d'écrire E = (r+R) I
    Les deux résistances sont en série après tout !
    Pour mesurer la résistance interne, relis la réponse à la question 3, c'est évident
    invite6e6ed36e
    jai le meême devoir et jy arrive pa .... adez moi svp
    invitec3299a6d
    1) loi des mailles : E-rI=RI donc E= (R+r) I et donc I=E/(R+r)
    2) Upn=RI=(R/(R+r)) E (pont diviseur de tension)
    3)Upn= E/2 donc (R/(R+r)) E = E/2 donc R/(R+r) = 1/2 donc 2R = R+r donc r=R (si Upn=E/2 alors r=R)
    4) On réalise ce montage, on fait varier R jusqu'à ce que le voltmètre donne 3V (E/2), il suffit de lire la valeur de R qui est la valeur qu'on cherche, r.
    invite6dffde4c
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Je ne vois pas l'intérêt d'exhumer une discussion vieille de 3 ans et demie, sur une méthode purement théorique de mesure de résistance interne d'une pile et qui peut faire croire à nos chères têtes blondes que c'est une méthode de mesure valable en pratique.
    Au revoir.
  1. Mesure d'une résistance thermique
    Par invite7d69a086 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/07/2010, 07h10
  2. Calcul et mesure d'une résistance d'isolation
    Par invite9ad2f925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2008, 14h48
  3. Mesure de la résistance interne d'une batterie déchargée
    Par invitef1d0ad93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2007, 09h33
  4. Résistance interne d'une source?!
    Par invited876642b dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2006, 14h19
  5. Résistance interne d'une inductance
    Par invite5731219b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2005, 14h43
