calcul de la pression
    inviteefd39d93
    Exclamation calcul de la pression
    Salut les gars les filles. Je ne suis pas étudiant mais j'ai un projet et pour résoudre un petit détail, je dois résoudre un sacré problème !:::::
    la pression d'air present dans une gaine ronde qui est reliée en bout à un ventilateur qui souffle 7500m3 d'air par heure et à l'autre bout, reliée à une pièce hermétique dans laquelle se trouve un trou du même diamètre que la gaine, un reffoulement quoi.
    Et à l'inverse, la dépression, en remplaçant le ventilateur par un extracteur.
    diamètre de la gaine : 450mm.(par exemple)
    JE SUIS DANS LE FLOU TOTAL!!!
    Ajout du 14-05-2009 à 18:56:
    Au fait, sachant que le fournisseur de gaines m'a écris :
    pression maxi : diam<204mm P=3400Pa
    diam>204 P=10 puissance 7/racine carré de D au cube
    Dépression maxi : diam<204 Dp= 2600Pa
    Dp= 8x10 puissance 6/racine carrée de D au cube.
    MERCI!!!
    sitalgo
    Re : calcul de la pression
    B'jour,
    On ne comprend pas exactement ce que tu veux faire : calculer si la gaine résiste à la dépression si on met le ventilo en extraction ?
    Déjà, est-ce que l'installation existe et résiste en air pulsé ?
    De toute façon il manque des données, dans la configuration actuelle il faut la pression ou la hmt pour le débit de 7500m3/h (courbe constructeur), de là on peut déduire la perte de charge globale de la gaine. Les 7500 sont-il réel, ou au moins calculés, ou est-ce la valeur donnée par un commercial qui a vu ça sur l'emballage.
    Faut voir la config mais avec un tel débit, un extracteur risque de mettre le local en dépression sensible, du genre pousser de 10kg pour ouvrir une porte.
  1. calcul de la pression
    Par invitecb67fb24 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2008, 16h08
  2. calcul de pression
    Par invitef6fae231 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/11/2006, 14h55
  3. calcul de pression
    Dernier message: 12/11/2006, 11h34
  4. calcul de pression
    Par invite769fd068 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/08/2006, 17h45
  5. Calcul de pression
    Par invitea7d4c5e5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/06/2005, 11h50
