fraction massique
fraction massique
    invite6f161208
    Exclamation fraction massique
    slt tt le monde svp je voulais savoir comment fait on pour convertir une fraction massique (de l'oxygene par exemple) a une densité..
    par exemple une fraction massique de O = 0.00416 et je veux la densité equivalent en m-3 ...merci bcp
    mach3
    Re : fraction massique
    il faut la masse volumique de ton échantillon pour faire le calcul. la densité en un élément sera la masse volumique multipliée par la fraction massique.
    m@ch3
    invite6f161208
    merci mach d'avoir repondre, mais si je comprends bien que la fraction massique est un nombre adimentionnel (sans unité) et si j'utilise la formule que tu ma proposé en trouve: densité=masse volumique*fraction massique donc au niveau des unités on aura: (m-3)= (kg.m-3)*1 donc c'est pas homogene au niveau des unités? que ce que t'en pense??
    m@ch3
    mach3
    bon, j'ai du mal comprendre ta question. je n'ai pas fait attention au m-3. Cela dit, je n'avais jamais vu une densité en m-3. Je connais la densité sans unité qui est un rapport de masse volumique et la densité à l'anglaise (density) qui est la masse volumique.
    Peut-être s'agit-il d'une densité en atome par m-3? dans ce cas il faut la formule du matériau.
    m@ch3
    invite6f161208
    dans ce prob il s'agit pas de la masse volumique, mais il s'agit de la densité electronique en (m-3) d'1 espece chimique (O par exemple).. peut etre tu va compendre mieux si ta le temps de jeté un coup d'oeil sur la page 6 de cet article http://iopscience.iop.org/0022-3727/...ct=.iopscience (ou ya les cartographies ki mentionne la densité en m-3)..il s'agit d'un stage ke j'ai commencé ya 1 mois ..merci
    m@ch3
    mach3
    densité électronique... ben fallait le dire tout de suite... mais du coup je comprends rien du tout à la question...
    je ne peux pas acceder à ton lien par contre. je n'ai pas les droits.
    m@ch3
    invite6f161208
    oui ta raison il fallai m le dire au debut ke c une densite electronik!!
    par contre oui encore ta rasion tu peu pas acceder g zapé sa..
    bon en bref la question c'etai j'ai la fraction massique et je veux trouver la densité electronique correspondante voila tt simplement
    m@ch3
    invitec336fcef
    si j'ai bien compris, il faut connaître la densité totale du matériau (au sens anglophone du terme, donc le nombre de particules par unité de volume), la fraction de ton échantillon, et le nombre d'électrons libres correspondant à l'élément que tu mentionnes.
    Le nombre d'électrons libres se calcule avec le tableau de Mendeleiev, le remplissage des couches et la règle de l'octet.
    Voir le lien http://www.ilephysique.net/forum-sujet-190897.html pour quelques infos utiles, notamment le message de Aurélien sur la détermination du nombres d'électrons libres sur la dernière couche.
    ensuite, on obtient la densité électronique en m-3 avec la formule :
    le caractère [-] signifie sans unité.
    invite6f161208
    BJR,
    merci bcp pr le lien et pr l'idée ke ta donnée ben je crois ke c'est sa ce k'il faut faire je vais relancer les calculs avec cette formule demain et je verai merci et bne soiree
    Citation Envoyé par ketchupi Voir le message
  1. De fraction molaire % massique
    Par invited10fa908 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2009, 14h17
  2. [Fraction massique] Problème assez exaspérant ...
    Par invited6b4420b dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/01/2009, 07h39
  3. Calcul du fraction molaire, massique
    Par invite136bcf42 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2008, 17h47
  4. Fraction massique de l'azeotrope
    Par invite0db17292 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2008, 13h50
  5. fraction massique
    Par invite1d656ca6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/03/2007, 11h21
