[Fraction massique] Problème assez exaspérant ...
    invited6b4420b
    Bonjour / Bonsoir à vous.
    Je suis laborantin en biologie en apprentissage dans une entreprise pharma et j'ai affreusement besoin d'aide pour m'aider à résoudre un problème sur lequel je planche depuis un certain temps...
    J'ai un examen sur ça dans pas très longtemps et je n'arrive plus à retrouver mes notes et j'ai un énorme blanc sur le moyen de comment faire ..
    Alors, voici mon problème.
    Quelle masse de nitrate d'aluminium nonahydrathé Al(NO3)3 + 9H2O faut-il dissoudre dans 328g de solution de nitrate d'aluminium dont w(Al(NO3)3) = 0.1550 pour obtenir une solution dont w(Al(NO3)3 = 0.2550 ?
    Voilà, je n'arrive plus à retrouver mon cheminement, help *_*
    Merci à vous =)
    Bonne soirée / journée.
    HarleyApril
    Re : [Fraction massique] Problème assez exaspérant ...
    raisonnons sur 328g puisqu'il s'agit de fraction massique
    dans 328g de solution, tu as quelle masse de nitrate d'aluminium ?
    et au final tu en veux combien ?
    donc tu dois en ajouter combien ?
    ah, mais ce que tu as est hydraté
    tu calcules la quantité (en mol) correspondant à ce que tu dois ajouter
    puis la masse que ça représente en sel hydraté
    en espérant que ce sera plus clair pour toi
    invited6b4420b
    Merci de ta réponse =)
    Alors c'est ce que j'ai fais mais je ne peux pas calculer la masse finale vu qu'elle augmente de par l'ajout de la poudre. Donc je ne peux pas faire la suite, et même si je pars des 50.84g qui sont la quantité d'aluminium dans les 328g...
    Bref, je ne sais pas comment calculer la masse finale, enfait j'aimerais bien un fil conducteur, je suis perdu ...
    HarleyApril
    tu as 0,1550*328g
    au final, tu en veux 0,2550*(328+maq)
    m étant la masse ajoutée en sel hydraté
    la masse en nitrate d'aluminium est msec telle que msec/Msec=maq/Maq puisque même nombre de mole (M pour les masses molaires)
    continue le raisonnement, tu verras que c'est un peu plus calculatoire que ce qu'on aurait pu espérer, mais ça va bien se passer
    invited6b4420b
    Je n'y arrive pas .. J'ai passé des heures dessus, je suis frustré et j'y arrive pas...
    J'y arrive avec ton calcul mais pourquoi faire msec/Msec=maq/Maq ?
    HarleyApril
    parce que tu ajoutes un sel humide, mais que la teneur est exprimée en sel sec
    il te faut donc une relation entre les deux
    une autre manière de faire serait de poser deux équations à deux inconnues
    invited6b4420b
    Merci beaucoup j'ai eu l'illumination quand je suis allé me coucher juste après avoir posté le message ^^
    En fait c'est une relation entre n = m/M du sec et de l'humide car même nombre de mole. J'y avais pensé, le problème c'est que j'avais oublié de considerer que la molécule hydrathée en elle-même contient le même nombre de mole que le sec. J'avais essayé de calculer le poids du 9H2O en fonction du nombre de mole de Al(NO3)3 donc forcément je n'obtenais pas la bonne réponse !
    Encore merci beaucoup, j'espère avoir le déclic d'utiliser les bonnes formules, je me plante souvent là dedans, je comprends le problème mais je n'utilise pas les bonnes formules ...
    Encore merci, salutations et bonne continuation !
  1. problème de fraction
    Par invitef1c7c534 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/01/2009, 14h40
  2. Calcul du fraction molaire, massique
    Par invite136bcf42 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2008, 16h47
  3. Fraction massique de l'azeotrope
    Par invite0db17292 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2008, 12h50
  4. fraction massique
    Par invite1d656ca6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/03/2007, 10h21
  5. problème titre massique
    Par invite61905c20 dans le forum Chimie
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/09/2006, 15h02
