problème titre massique
    invite61905c20
    Je sais que mon problème ressemble à celui de Juju28 dans un autre sujet mais la question est encore trop vague pour moi. Si vous pouviez m'aider je vous en serais très reconnaissante.
    Données:
    _Densité de la solution d'hydroxyde de sodium (+ ammoniac) par rapport à l'eau: d=1.2
    _titre massique de la soude: P=20%
    _ concentration en ammoniac: 8.5mmol.L-1
    Question:
    Etablir la relation entre le titre massique de la soude et la masse volumique de la solution, puis déterminer la concentration molaire C de la soude apportée dans cette solution.
    Merci!
    invitea047670f
    Re : problème titre massique
    salut
    je peux t'aider mais j'ai pas le temps mnt, apres si quelqun n'a rien evoyé je la ferai !!
    bonn chance
    invitea4e44b14
    soit x le %massique soude
    une solution de soude à 20% massique signifie que dans 1 kg de solution, il y a 200g de soude.
    soit p la masse volumique (rau normalement).
    la densité d = p(solution)/p(eau) et p(eau)= 1000g/L
    donc une solution de d = 1,2 , p(solution) = 1200g/L ce qui correpond à 1 litre de solution a une masse de 1200g.
    soit la concentration C = n(soude)/V
    = m(soude)/(Msoude*V)
    un litre de solution contient 0,2 * 1200 = 240 g de soude, et V = 1
    C = m(soude)/Msoude
    = 240/40
    C = 6 mol/L
    invitea047670f
    salut
    c'est ça ce que je voudrai dire !!!!
    bonne chance.
    ArtAttack
    Citation Envoyé par Makia
    Non c'est le même mot pour mot.
    Tu as juste quelques traces d'ammoniaque en plus, ce qui ne change rien ici mais qui peut être utilisé plus tard.
    invite61905c20
    Merci à vous
    invite315a7277
    bonjour je pense que j'ai exactement le meme exercice alors voila donc dc vous avez trouver la concentration molaire de la soude et maintenant voica la question suivante:
    quel est le volume de gaz ammoniac dissous ds 100mL de cette solution dans les conditions ou le volume molaire vaut 24.0 L.mol-1
    (les données: d=1.2, P=20%, concentration en ammoniac c'=8.5mmol.L-1)
    pouvez vs m'aider merci d'avance
    invite8241b23e
    Salut !
    8.5 mmol/L dans 100 mL, combien de moles ? Donc quel volume ?
    invite315a7277
    C=N/V dc N (de l'ammoniac)= C*V donc N=0.085*0.1
    =0.0085mol
    VM*N=V: 24.0*0.0085=0.204L
    voila je trouve que la quantité de matière de l'ammoniac est de 0.0085mol mais pour le volume je ne pense pa que ce soit sa. est je bon?
    invite315a7277
    svp quelqu'un peut m'aider? merci d'avance
    invite8241b23e
    30 secondes !!
    Le raisonnement est juste.
    invite315a7277
    donc mes réponses sont correctes pourtant je trouve que le volume est un pe élevé nn?
    invite8241b23e
    Essaye d'écrire correctement !
    Ben c'est un gaz, donc bon...
    invite315a7277
    a ok merci beaucoup et désolé pour l'écriture ( mais je ss préssé lol) peut tu m'aider pour la dernière question:
    décrire le mode opératoire permettant d'obtenir 250mL de solution dilué.
    merci d'avance et merci a vous de prendre sur votre temps pour nous aider c'est vraiment sympas.
    invite8241b23e
    Tu raisonnes sur le nombre de mol, il se conserve... Nombre de moles à la fin = nombre de moles prélevées.
    invited21f9fc1
    Citation Envoyé par janemba Voir le message
    =0.0085mol
    Je pense qu'il ya une erreur de calcul , plus précisément une erreur d'un facteur 10 dans la conversion mmol / mol
    invite315a7277
    a ok donc 8.5mmol=0.0085mol
    donc V=0.0085*0.1=0.00085
    =0.0204 litres
    =20.4mL
    est ce correct?
    invite8241b23e
    oui, c'est mieux !
    invited38115fb
    Bonjour a tous j'ai un petit probleme dans un exercice de chimie... si vous pouviez m'aider... Voici les données :
    d=1,2
    pourcentage en masse de soude = 20 %
    concentration en ammoniac C'=8,5 mmol/L
    Quelles sont les concentrations molaires de la soude et de l'ammoniac dans 250 mL de solution diluée ( solution diluée 50 fois pour obtenir 250 mL) ?
    Merci d'avance.
    invite8241b23e
    Salut !
    Prenons chaque cas séparément.
    Soude : raisonne sur 1L. Quelle est sa masse ? etc..
    Ammoniac : c'est un calcul simple.
    invited38115fb
    masse de soude sur un litre=240g donc sur 250mL,60g
    C molaire de amoniac :0,0085mol/L
    est ce que mon raisonnement est bon?
    invite8241b23e
    Oui pour la soude, non pour l'ammoniac !
    invited38115fb
    en effet je m'etais trope : C ammoniac = 0,00085 mol/L
    invite8241b23e
    Heu... je crois que tu as oublié de dilué 50 fois dans les deux cas...
    Mais je trouve ton énoncé de moins en moins clair, tu l'as recopié texto ??
  1. Calcul de titre massique.
    Par invite566d8cb7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/09/2010, 13h47
  2. fraction massique
    Par invite1d656ca6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/03/2007, 11h21
  3. un probleme sur le pourcentage massique
    Par invite3c068fb6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/10/2006, 18h55
  4. Problème carte graphique portable [ancien titre : Site infecté ?]
    Par invite9fa0d696 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/08/2006, 10h52
  5. problème de concentration massique
    Par invitea03fec24 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/02/2005, 18h54
