PH d'une solution
PH d'une solution
    inviteac3f1cb7
    Question PH d'une solution
    Bonjour a tous
    Une solution d'acide citrique a pour concentration en H3O+2.510-3mol/L
    Je ne me souvient plus de quel calcul il faut faire pour truover le PH d'une solution
    pouvait vous m'aider
    amicalement jerome
    invite094366ea
    Re : PH d'une solution
    pH = -log[H3O+] .
    invite23e582ad
    Tu peux utiliser la formule pH=pc (où p signifie -log) pour une solution d'acide fort.
    Le résultat te donne pH=2,6 ce qui est correct, tu as supposer que tes H3O+ ne venaient que de l'acide fort, tu as donc négliger l'autoprotolyse de l'eau, ce qui est correct à ce pH car il est plus petit que 6,5.
    inviteaaa97bcc
    attention, il ne faut pas appliquer pH = -log[H3O+] pour tous les acides
    acide fort: pH=-log Ca
    acide faible: pH=1/2*(pKa-log Ca)
    base forte: pH=14+log Cb
    base faible: pH=7+(1/2*pKa)+(1/2*log Cb)
    Ca=concentration acide
    Cb=concentration base
    inviteac3f1cb7
    merci beaucoup pour vos reponse rapide .
    FC05
    Citation Envoyé par Black_Hole
    Faudrait pas dire des anneries !
    la formule pH = -log[H3O+] est juste tous le temps (sauf si H3O+ est vraiment trop concentré).
    Le probléme est "seulement" de calculer [H3O+].
    En résumé seule la premiére réponse est correcte.
    invite23e582ad
    Citation Envoyé par FC05
    ou trop dilué!!!
    si tu calcules ainsi une solution d acide chlorhydrique à 10-9 mol.L-1, tu ne vas pas dire que le pH de cette solution (acide ) est de 9!!!!!!!!!!!
    y a les H30+ de l'autoprotolyse de l'eau qu il ne faut pas oublier!
    et pour la formule pH=-log[H3O+] , ce n'est pas une question de toujours valable ou pas!! c'est une définition!
    invite42d02bd0
    Citation Envoyé par lylynette
    Erreur.
    pH = -log a(H3O+) soit de l'activité en proton
    invite23e582ad
    autant pour moi, tu as raison...
    mais dans le secondaire et en premier cycle, c'est posé comme définition...
    je suis allée trop vite
    FC05
    ou trop dilué!!!
    Mis à part le probléme d'activité (que j'ai mis entre parenthéses vu le niveau supposé de mon interlocuteur (1ére ou term S)), je confirme, le seul probléme est de calculer la concentration de H+, et comme c'était une donnée du probléme, il n'y avait plus de probléme ...
    Quand à croire que j'ai dit que le pH d'une solution de HCl dans l'eau pouvait être basique ... c'est avoir mal lu. En aucun cas je ne propose de méthode de calcul de [H+], puisque ce n'était pas le but de l'exo !
    invite094366ea
    Citation Envoyé par Fajan
    Erreur.
    Vu sa question vaut peut etre mieux pas lui parler d'activité....!!lol
    invite37fa09a6
    j'aimerais savoir si il est possible de déterminer le pH d'une solution (en l'occurence un soda) sachant que je ne connait que l'acidité qui correspond à la concentration en acide citrique en g/L.
    L'acide citrique bien qu'acide faible, influence le pH, plus il y en a, plus les sodas ont un pH faible, jusque là ça va...
    connaitriez vous une formule permettant de résoudre mon problème ?
    merci d'avance
    inviteafc7b185
    salut
    si ca peut vous aider
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_citrique
    invite48bce226
    'soir,
    et bien, à moins que ton soda soit un jus de citron dilué, tu ne pourrais pas déterminer un pH comme ça.
    Les sodas sont généralement des boissons gazeuses (en CO2), donc en solution, tu as H2CO3 (a priori, puisqu'un soda doit être dans le domaine de l'acide... et de l'hydrogénocarbonate HCO3- peut être, tout dépend de la prédominance). D'autre part, les sodas (comme les colas) contiennent de l'acide phosphorique.
    Donc à part connaître toutes les espèces acido/basiques qui participent au pH, ou au moins celles en quantité suffisante et leurs concentrations, je doute qu'on puisse déterminer le pH comme ça.
    inviteeba97660
    Citation Envoyé par vulture Voir le message
    'soir,
    Correct
    Eh oui Guitou ! Si on pouvait facilement calculer le pH à partir de l'acidité (et inversement) pourquoi fait-on des analyses de ces deux paramètres dans les sodas ??!! C une bonne question en effet et du coup on se demande à quoi sert le pH : eh bien en fait il sert d'indicateur d'acidité totale (CO2 compris - le CO2 étant éliminé lors des analyses d'acidité)
    invite37fa09a6
    merci vieux, mais t'aurais pas pu me le dire directement hier ??
    invite6738da40
    Citation Envoyé par Black_Hole Voir le message
    merci Black_Hole , c'est exactement ce que je demande dans mon post !!
  1. pH d'une solution
    Par invite4083a475 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2007, 21h33
  2. DM de BCPST sur l'étude d'une suite solution d'une fonction polynomiale Pn
    Par invite435283a4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/11/2007, 08h21
  3. pH d'une solution à partir d'une concentration en ions H3O+
    Par invite2cf297f5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/02/2007, 23h17
  4. pH d'une solution
    Par invite6cff541f dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/06/2006, 02h41
  5. PH d'une solution
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/03/2005, 14h08
