tension de claquage d'une résistance
    invite28f565d1
    est ce que la tension de claquage d'une résistance dépend de sa valeur ohmique ? autrement, si nous avons deux résistances faites du même matériau et ayant les mêmes dimensions, mais qui ont des valeurs ohmiques différentes, est ce qu'elles claqueront à la même tension ?
    invite6dffde4c
    Re : tension de claquage d'une résistance
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Je ne sais pas ce que vous entendez par "claquage d'une résistance". Pour moi une résistance "crame", c'est à dire chauffe de trop jusqu'à sa destruction.
    Et cela dépend de la puissance dissipée, de la puissance max pour laquelle la résistance est faite et du matériau de la résistance.
    Ce n'est pas une "tension de claquage" mais une puissance maximale.
    Au revoir.
    invite28f565d1
    Bonjour monsieur,
    Sur un doc constructeur publié sur internet, on parle de "critical voltage" (tension critique) d'une résistance.
    ça veut dire quoi à votre avis ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Il peut s'agir des résistances de très haute valeur dans lesquels la puissance dissipée est toujours très petite. Dans ce cas le problème de la tension élevée n'est plus la puissance dissipée mais effectivement un claquage du support ou de la couche d'isolant externe.
    Désolé, je n'avais pensé à ce cas.
    A+.
    invite28f565d1
    Effectivement, je parle d'une résistance céramque de valeur 43Kohm, le constructeur donne une critical voltage de 3600V. Si nous avons une résistance de valeur 68Kohms avec la même référence que celle de 43Kohm (même matériau, même dimensions...). est ce que sa critical voltage sera la même?
    invite6dffde4c
    Re.
    Quand je pensais à des valeurs élevées je pensais plutôt à des résistances bien au delà des 10 MΩ.
    Car 3600 V sur 43 kΩ ça fait 300 W. Moi j'ai rarement utilisé des résistances de plus de 10 W.
    Et oui, la tension de claquage pour deux résistances de même construction et dimensions ne dépend pas de la valeur. Elle doit être la même pour celle de 43 kΩ et celle de 68 kΩ.
    invite786a6ab6
    J'ai pas mal travaillé sur les problèmes de tenue des systèmes électroniques aux surtensions diverses (foudre, proximité avec des lignes HT qui disjonctent, ...) et le chois des résistances en contacte avec les lignes n'était pas toujours facile (car en plus, quand elles "crament" elles doivent le faire proprement et sans flamme. La tenue aux surtensions est surtout fonction de la géométrie de la résistance et de la qualité de l'enrobage de celles-ci. Pour les résistances a couche (les plus fréquentes maintenant) il y a souvent une découpe en spirale (en hélice) qui définit la valeur de la résistance ; certaines découpes sont faites au laser et sont très étroites, ce qui n'est pas favorable à une bonne tenue aux surtensions, alors qu'une découpe par meulage permet d'avoir découpe large et une très bonne tenue aux surtensions.
    Les bonnes vieilles résistances "agglomérées" tiennent très bien les surtensions; les résistances "vitrifiées" aussi. Mettre plusieurs résistances en série permet souvent de résoudre le problème sans avoir à trouver des résistances spéciales.
  1. Tension et résistance
    Par invitef711ee25 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2009, 13h13
  2. Tension de claquage
    Par invite3e7de3b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2009, 08h01
  3. Courant et tension d'une résistance nulle.
    Par stefjm dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2008, 12h51
  4. probleme tension-résistance dans un diviseur de tension
    Par invite1adebb8b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2008, 14h35
  5. tension de claquage transistor
    Par sdec25 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/08/2008, 18h16
