tension de claquage transistor
    sdec25
    J'utilise des transistors MOS qui ont une tension de claquage VDS de 30V.
    Ce qui est bizarre c'est qu'une fois claqué, il y a un court circuit entre D et G.
    Est-ce normal ? J'ai regardé quelques datasheet mais il n'y a pas de tension VDG maxi mentionnée. Est-ce la même que VDS max ?
    (D = Drain, G = Gate et S = Source)
    Autre chose :
    Il y a une liste de transistors ici mais je ne connais pas les références, alors où est-ce que je peux trouver la référence d'un transistor avec ses caractéristiques ?
    Merci.
    Re : tension de claquage transistor
    Lorsqu'un transistor claque tout peut arriver.
    Il y a un VGS max en général bien inférieur au VDS.
    invitee05a3fcc
    Quand un transistor claque, il y a une boule de machin entre les pattes. Alors, drain_grille, grille_source ou drain_source , pourquoi se poser des questions?
    Par contre, la tension maximum grille source est de +20V ou -20V maximum sur 99% des MOS
    sdec25
    ok merci
    Et pour la référence ? Comment puis-je trouver une référence d'un transistor en fonction de VDS, RDS... ?
    invitee05a3fcc
    Faut surtout que tu donnes le schéma d'application, à quoi sa sert et les tensions, températures, courants, fréquences de fonctionnement.
    sdec25
    Application : commander un injecteur
    Dans une vieille discussion on m'avait conseillé un MOSFET à commande logique mais ceux que j'ai acheté ont VDS trop petit donc il m'en faudrait un qui ait ces caractéristiques :
    tension VDS = 12V -> plusieurs centaines de V
    commande logique 5V
    intensité : 7 A
    chute de tension acceptable : 1V
    température : pas très élevée
    fréquence de fonctionnement : moins de 100 Hz
    J'ai une autre question : quand un transistor claque, il est toujours passant ? Ou bien il en existe qui sont ouverts.
    invitee05a3fcc
    C'est quoi ton schéma ?
    sdec25
    Voilà le schéma.
    La diode est une 1N4007.
    Dernière modification par sdec25 ; 13/08/2008 à 22h56.
    inviteede7e2b6
    le schéma n'est pas encore validé...
    si la 4007 est la diode de "roue libre" à la vitesse ou marche des injecteurs , je doute que ça le fasse !
    il faut une diode rapide (Fast Recovery en anglosaxophone)
    sdec25
    La diode n'est pas une diode de roue libre, mais quelle est la vitesse d'une diode normale ? Et celle d'un injecteur ?
    Une diode Schottky est une diode rapide ou pas ?
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par sdec25 Voir le message
    ???????????????????? tu fais une étude électronique sans SAVOIR à quelle fréquence tu travailles ?
    invitee05a3fcc
    Si c'est pour commander des injecteurs, il n'y a pas de diode de roue libre (ça augmente trop le temps d'extinction du courant après le passage en OFF du NMOS). Par contre, on dispose de 12V d'alimentation, donc il n'y a pas besoin de NMOS "logique".
    inviteede7e2b6
    Si c'est pour commander des injecteurs, il n'y a pas de diode de roue libre (ça augmente trop le temps d'extinction du courant après le passage en OFF du NMOS). .
    et Où passe le courant ?
    invitee05a3fcc
    Ca fait un circuit oscillant avec la capa parasite de la self que l'on peut amortir avec une résistance parallèle. Ou bien avec une diode rapide qui charge un réseau R+C+Zener qui limite la tension aux bornes du NMOS à 400V. Ou bien avec une Zener interne au NMOS qui le rend conducteur à 400V
    Il y a donc X méthodes.
    Memento Homine PIXEL ! C'était le même problème sur les drivers de bobines des imprimantes matricielles .
    inviteede7e2b6
    chuis pas dans mon domaine !
    sdec25
    Non, je n'ai pas compris je rapport entre la vitesse d'une diode (que je ne connais pas) et la vitesse (fréquence ?) d'un injecteur.
    Il n'y a pas de diode de roue libre, j'ai essayé d'en mettre une et le moteur tourne moins bien.
    invitee05a3fcc
    Ca c'est sûr ! voir ma réponse #12
    Si je comprends bien, tu bosse sur le pilotage d'un injecteur. C'est pas nouveau comme problème. Donc regarde comment c'est fait sur le boitier de commande que tu as entre les mains.
    sdec25
    Pourquoi la diode de roue libre augmente le temps d'extinction du courant ?
    Pour en revenir à ma première question, comment trouver une référence à partir des caractéristiques ?
    Et puisque la bobine oscille, est-ce que le transistor supporte une tension négative élevée ou il faut la limiter à 0V ?
    invitee05a3fcc
    Quand la bobine restitue le LI²/2 emmagasiné, c'est en se déchargeant dans la fameuse diode de roue libre. Et donc il y a un courant qui continu de passer
    Ca c'est la bonne question .... qui n'a pas de réponse universelle
    Un NMOS a une diode de substrat en inverse sur le drain-source
    Mais regarde comment est fait la sortie de ton calculateur d'injection actuel !
    sdec25
    J'ai encore une question :
    comment évoluent l'intensité et la tension aux bornes d'un électroaimant ?
    J'ai lu quelque part que l'intensité est plus grande pendant un effort (dans mon cas quand l'injecteur s'ouvre).
    Par exemple avec un bobine (L, R) soumise à une tension E :
    Est-ce que l'intensité pendant l'ouverture est supérieure à E/R, ou bien l'intensité en régime transitoire est inférieure à E/R ?
    invitee05a3fcc
    L'intensité par de zéro et monte avec une logarithme jusqu'à E/R
    Je pense pas que le mouvement de l'injecteur (ça fait une p'tite FEM) change grand chose. Mais regarde au scope, c'est pas inintéressant.
    sdec25
    ok merci .
  1. tension mini pour faire commuter un transistor BC547
    Par invite23113d80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2008, 22h36
  2. amplifacateur de tension (transistor 2N2222)
    Par invite6dee07ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2007, 20h52
  3. Transistor avec tension COLECTEUR - EMMETEUR >
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2007, 16h47
  4. Ampli de tension avec Transistor (regulation)... comment faire?
    Par invitee4e8dd0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2006, 10h18
  5. Amplificateur De Tension A Transistor
    Par invite436dc8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2006, 15h09
