tension mini pour faire commuter un transistor BC547
    invite23113d80
    je suis débutant en électronique donc excusez moi si je ne m'exprime pas avec les bon mots.
    je voudrais savoir à quel tention mini, apliquer su la base, le transistor BC547 comence à laisser passer le courant entre éméteur et colecteur ?
    de plus quel formule permet de conaitre la tention de sortie en fonction de la tension de comande ?
    Bonne jouréne
    cordialement siera.
    invitee05a3fcc
    Re : tention mini pour faire comuter un ransistor BC547
    Un BC547 est un transistor bipolaire NPN que j'appelle "Français moyen" car il n'a pas de caractéristique particulière (sauf un bon produit GainxBande 250Mhz et peu de bruit).
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../4/BC547.shtml
    L'entrée sur la base se comporte comme une diode et il faut donc un minimum de tension (0,63V) pour que le transistor réagisse. Ensuite, il faut savoir qu'un transistor bipolaire gère des courants et pas des tensions. La formule magique? Le courant collecteur, c'est "béta" fois le courant base ( et "béta"=300 typique pour le BC547)
    invite23113d80
    Re : tension mini pour faire commuter un transistor BC547
    salut,
    merci pour t'as réponse !!!
    " ( et "béta"=300 typique pour le BC547)" qu'est ce que tu apelle 300 typique ?
    est ce que tu pourais ma metre un exemple de calcul pour que je comprene bien ?
    par exemple si j'aplique 1V sur la base et en admetant que l'éméteur est alimentée en 12 v combien est ce que j'aurais au colecteur ?.
    cordialement siera.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par siera Voir le message
    c'est pas la peine de lire la suite .... ton transistor est mort! relis ma réponse #2
    Jack
    Il faut donc limiter le courant dans la base. Les résistances sont faites pour ca
    invite9052eec1
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Et aussi le courant dans le collecteur (et l'émetteur), tant qu'à faire.
    N'est-ce pas?
    Jack
    Bien sur, mais je crois qu'on n'en est pas encore là.
  1. tension mini pour un accu
    Par invite986e7f82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2008, 16h31
  2. Ampli de tension avec Transistor (regulation)... comment faire?
    Par invitee4e8dd0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2006, 10h18
  3. Faire commuter un TIP121
    Par invitef0cf02f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 22h26
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 01/05/2006, 00h13
  5. Transistor rapide pour faire une porte logique
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2005, 21h06
