échange thermique dans une chambre de coupure
    invited9653bb3
    je cherche à faire l'analyse d'un disjoncteur et donc dimensionner les plaques en céramique de chaque coté de la chambre de coupure de l'arc. l'énergie maximal de l'arc est de 5000J et il faut que cette énergie soit dissipé par les plaques en céramique en 1 min environ ( on suppose que le disjoncteur disjoncte au maximum toutes les minutes ). je dois donc réaliser une étude thermique
    j'ai comme données :
    la capacité thermique de la céramique
    la conductivité thermique de la céramique
    la longueur de la chambre de coupure et la largeur de la plage
    distance entre les plaques
    je suppose que la température des plaques en céramique ne doit pas dépasser 200°C et que la température extérieure est de 20°C .
    je ne sais pas comment arriver à en déduire une valeur de l'épaisseur de la plaque sachant que je n'ai pas la valeur du coefficient de convection. de plus, la méthode que j'utilise se base sur des approximations, des hypothèses de simplifications.
    si vous pouviez m'éclaircir sur ce sujet...
    invited9653bb3
    Re : échange thermique dans une chambre de coupure
    j'ai essayé d'utiliser les equations qui permettent de trouver la resistance thermique mais sans succès étant donné que je n'ai pas l'épaisseur, ni le coefficient de convection.
    si quelqu'un aurait une idée pour trouver cette épaisseur ...
  1. plancher chauffant dans une chambre
    Par invite8d697c13 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 27/08/2012, 18h38
  2. faire une chape dans une chambre
    Par invite3cf7cc8d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/05/2009, 18h24
  3. Calcul de temperature dans une chambre
    Par invitee448c633 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2009, 17h46
  4. Distribution de pression dans une chambre de combustion
    Par invite5d6814e9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/12/2008, 15h59
  5. Entrée dans une chambre vide
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/06/2006, 17h37
