Devoir de physique 3e
    invite274c448a
    Bonjour je suis une Maman qui n'a jamais étudier la physique.
    Quelqu'un pourrait m'aider SVP pour cette question :
    En agissant sur le réglage du générateur, on double la valeur maximale de la tension. Comment évolue alors la tension mesurée par le voltmètre ? Justifie.
    invite3d779cae
    Re : Devoir de physique 3e
    En physique c'est beaucoup de logique, le voltmètre mesure la tension, donc si on règle le générateur pour qu'il crée une tension double, le voltmètre va mesurer ?
    invite274c448a
    Citation Envoyé par Jackyzgood Voir le message
    Merci de votre réponse.
    Ben je pense le double.. Mais pour le justifier ?
    invite3d779cae
    C'est un peu bizarre de demander de justifier une telle question... Vous avez le schéma électrique ? ou c'est simplement un voltmètre branché sur le générateur ?
    invite274c448a
    Non il n'y a pas de schéma joint à la question.
    D'après la question, à priori, c'est simplement le voltmètre qui est branché au générateur.
    Pour justifier j'ai pensé à ceci :
    « Lorsqu’on double la valeur maximale de la tension d’un générateur alors la tension mesurée par le voltmètre est environ le double parce qu’un voltmètre mesure une tension efficace proche de celle du générateur. »
    Qu'en pensez-vous ?
    invite3d779cae
    Citation Envoyé par TIGAG Voir le message
    En régime alternatif c'est juste un peu plus long, mais c'est du pareil au même, la tension mesuré par le voltmètre (en régime sinusoïdal) est :
    Umesuré = Umax / racine (2)
    Si on double Umax, Umesuré sera également doublé, mais pour les calcul il faudra tenir compte du dénominateur.
    invite274c448a
    Je vous remercie vivement pour votre aide,
    et je vous souhaite une excellente journée
  1. Devoir de Physique : Help !
    Par invite8db14d6b dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2008, 11h32
  2. Aide-Devoir De physique
    Par invite6dc5fba8 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2007, 19h19
  3. devoir de spé physique
    Par invite6329d71f dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2007, 09h55
  4. devoir de physique
    Par invitea2ff3036 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2006, 18h00
