Tendeur de courroie
Tendeur de courroie
    invite53894376
    Tendeur de courroie
    Je suis face à un problème que je ne sais pas par quel bout prendre.
    Je vous expose le soucis :
    J'ai joint un croquis à ce post:
    La courroie est montée entre les deux poulies;
    La poulie du haut est une poulie d'adhérence n considère que les tension ne s'y équilibre pas (par contre : cette poulie est sur un axe moteur qu'on peut libérer).
    Le brin droit, qui descend de la poulie de traction, est fixé sur une masse contrepoids.
    Le brin gauche passe sur la poulie de réflexion et remonte sur un chariot repris sur la masse contrepoids à l'aide de tige filetée. Sur ces tiges filetées, on monte deux ressorts.
    Les ressorts sont comprimés de manière à produire un effort de 500Kg. Ainsi, on tend le brin gauche de la courroie.
    Ma question est : quelles sont les valeurs des tensions T1 et T2.
    Peux t"on considérer que T1 = T2 = 500Kg ?
    Merci d'avance pour d'éventuelles réponses
    invite6dffde4c
    Re : Tendeur de courroie
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Si vous libérez la poulie d'adhérence alors T1=T2= 500 dN.
    Mais si elle n'est pas libre de tourner et que celle d'en bas non plus, alors T1 est différent de T2.
    Au revoir.
  1. [Info] Problème de courroie
    Par invite260b8adb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2009, 19h47
  2. [Blanc] courroie
    Par invite1cdacee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2008, 12h04
  3. [Blanc] Seche linge AMB 540, changement Poulie tendeur
    Par invite2109366d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2008, 18h21
  4. courroie
    Par invite327d369a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2005, 21h57
  5. courroie imprimante
    Par invite9425be43 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/07/2004, 09h38
