Moment de forces
Moment de forces
    Magnetika
    Moment de forces
    Je dois trouver la masse m pour que le système soit en équilibre avec un angle de 35°. La tige mesure 64 cm et sa masse est de 1.6kg. (voir dessin annexé)
    Il faut utiliser les moments mais je ne vois pas trop comment exprimer le moment 2
    Je dirais :
    M1 = M2
    m * g * d1 = mg(tige) * d2
    m * g * (64 * cos 35) = que vaut d2 là ?
    Il semblerait, d'après un corrigé succinct, que la relation finale soit :
    m = (mg(tige) * sin 35°)/ 2 cos 35°
    Je ne vois vraiment pas comment arriver à cela ni d'où sort le 2 au dénominateur.
    invite6dffde4c
    Re : Moment de forces
    Je trouve la même formule que dans le corrigé.
    Je calcule les moments par rapport au point de pivotement de la tige.
    N'oubliez pas le "bras de levier" de chaque force et n'oubliez pas que le poids de la tige est appliqué au milieu de celle-ci.
    Faites la prochaine photo face au papier et non de travers. Cela fera que le mur sera vertical et non de travers comme ici.
    Au revoir.
    Magnetika
    Merci beaucoup pour votre réponse...mais si vous pouviez m'expliquer comment on trouve cette fameuse formule finale, ce serait très gentil. Car pour ma part, je n'y parviens pas.
    Magnetika
    En fait je trouve :
    2(mtige * g * sin 35°) = m * g * cos 35°
    d'où :
    m = 2(mtige * sin 35°)/ cos 35°
    J'ai le " 2" en haut au lieu d'en bas...
    Magnetika
    Non en fait ce que j'ai écrit est faux...help !
    invite6dffde4c
    C'est le moment de la tige qui est faux.
    Le bras de levier du poids de la tige est la distance du centre de masses de la tige au mur: 0,5*0,64*sin35
    Au revoir.
    invited63d3707
    moment de la force de tension:M1= m*g*l*cos(35) ux (avec ux vecteur unitaire perpendiculaire au plan du dessin et dirigé vers le fond)
    moment du poids(appliqué au centre de la tige): M2=-mtige*g*0.5l*sin(35)ux
    on est en statique donc M1+M2=0 donc m=1/2*mtige*tan(35)
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par niclemad Voir le message
    Bonjour Niclemad.
    Pensez-vous que faire le problème à la place de Magnétika c'est lui rendre service?
    Vous vous trompez. Ce dont elle à besoin c'est apprendre à le faire elle même, pas de recopier les résultats obtenus par quelqu'un d'autre.
    D'ailleurs c'est en violation de la charte du forum. Ce forum n'est pas "Fais mes devoirs".
    Au revoir.
    Magnetika
    Merci beaucoup à vous deux !
    En fait j'avais pas vu la subtilité qui consistait à prendre le centre de masse
    Magnetika
    LPFR : rassurez-vous, il ne s'agit pas de devoir, j'essaie simplement de me remettre à niveau en physique.
    Merci beaucoup pour votre aide.
  1. Moment d'un force, moment cinetique, moment d'inertie
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2017, 23h41
  2. RDM - moment de torsion et moment de flexion
    Par invite0398e75c dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2010, 14h41
  3. moment d'inertie / moment quadratique
    Par invite9261b789 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2009, 09h52
  4. moment d'une force et moment cinétique
    Par invite9b44f920 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2007, 18h02
  5. moment cinétique analogue du moment de force
    Par invite00ff8b01 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2006, 00h48
