Help
Help
    invitee4ea12a6
    Exclamation Help
    Bon alors voila, je doit trouver comment fonctionne un chauffe-plat dans le domaine de la physique. L'explication doit permetre de comprendre l'effet Joule. svp si quelqu'un peut me donner au moin un lien car moi je ne trouve RIEN ...
    SVP aidez moi c'est urgent.
    invitee4ea12a6
    Re : Help
    J'ai vraiment besoin d'une aide d'urgence je risque l'echec si je ne rend pas ce dossier demain svp svp svp svp
    invite4e582d65
    Re : Help
    Il y a eu un sujet de chimie Polytechnique filière PC (peut-être 2003 ou 2004 par là) sur le fonctionnement d'un chauffe plat...
    Après encore faut-il trouver la correction, parce que personnellement, j'y ai pas compris grand chose ^^
    Bon courage
    NicoEnac
    Re : Help
    Sujet de Polytechnique pour un chauffe-plat ? Je pensais qu'il agissait comme une simple résistance (d'où la compréhension de l'effet Joule)...
    "Quand les gens sont de mon avis, il me semble que je dois avoir tort."O.Wilde
    invite4e582d65
    Re : Help
    Mmh, ça doit être une autre gamme de chauffe plat alors...^^
    Dans le sujet polytechnique, il s'agissait d'une récente invention par une entreprise américaine il me semble, et il suffisait de faire un truc (je ne me souviens plus quoi) qui déclenchait une réaction chimique dans une sorte de poche située sous le plat à chauffer, et qui dégageait une chaleur suffisante pour réchauffer le plat en question.
    Sûrement plus pratique que le chauffe plat à résistance qui nécessite de l'electricité et qui consomme de l'energie...
    invitee4ea12a6
    Re : Help
    effectivement c'est le fonctionnement d'un chauffe-plat a résistance que je cherche mais pour le moment j'arrive pas a avancer dans mes recherche (je ne trouve toujours rien)
    NicoEnac
    Re : Help
    Il ne faut pas se leurrer Jakone05, le chauffe-plat basé sur une réaction chimique nécessite lui aussi de l'énergie, il ne crée pas de la chaleur à partir de rien (Lavoisier quand tu nous tiens...). De plus, ce principe existe déjà en tant que chauffe-main : il suffit de soumettre à un choc une poche remplie de liquides que je ne connais pas, pour libérer les deux fluides qui dégagent une chaleur réconfortante en hiver. Ceci est réutilisable en le réchauffant une fois chez soi ce qui nécessite donc bien, et j'insiste, de consommer de l'énergie à un moment donné.
    Après, il est sûr qu'un chauffe plat électrique est une méthode bourrin pour chauffer.
    NicoEnac
    Re : Help
    Moumou : cherche effet Joule sur internet et tu trouveras sûrement ton bonheur.
    invitee4ea12a6
    Re : Help
    Merci de me dire de chercher effet joule sa m'aide oui ... mais... le fonctionnement du chauffe-plat n'est pas expliqué je reste coincé la dessus et il est primordiale que j'explique ce fonctionnement.
    invite1acecc80
    Re : Help
    Citation Envoyé par Moumou1030 Voir le message
    P=Ri2, non? Je ne vois pas le problème...
    A plus.
    invitee4ea12a6
    Re : Help
    Excuse moi car je ne suis pas encore tres bon en physique et je suis encore étudiant, mais la formule que tu site je ne croi pas l'avoir vu en cours, a par si c'est celle la : E=R.I².t (?)
    invitec6556318
    Re : Help
    Un chauffe plat, c'est un simple corp de chauffe en costantan (aliage de cuivre et de nickel, dont la résistance ne varie pas avec la température) qui possède une certaine résistance électrique. On fait passer un courant électrique dedans. La puissance dégager vaut alors:
    P=R*I^2
    R: résistance du corps de chauffe
    I: courant
    Prenons un exemple: une casserole d'eau
    Pour chauffer 1 litre d'eau de 1 °C il faut 4187 Joules. A puissance constante l'énergie vaut la puissance multipliée par le temps.
    E=P*t
    Donc pour chauffer une masse d'eau m de DT degés en un temps t donné en fonction de la puissance, nous avons:
    P [W]*t [s]=4187 [J/(kg*°C)]*m[kg]*DT[°C]
    pour un chauffe plat il faudrait encore introduire un rendement, car il y a des perte (évaporation, mauvais contacte avec la casserole, mauvaise isolation, etc..)
    on aurait alors:
    R*i^2*r*t=4187*m*DT
    avec r le rendement (compris entre 0 et 1)..
    voilà
    invitee4ea12a6
    Re : Help
    MERCI pour cette explication je croi que maintenant j'ai tout ce qu'il faut.
