Manomètre - Pressostat ?
    inviteeece9c54
    Je ne connais pas du tout le domaine et je suis dans le flou, voila mes questions :
    Qu'est ce qu'un capteur de pression ?
    Et un pressostat ?
    Et un manostat ?
    merci d'avance
    invite6dffde4c
    Re : Manomètre - Pressostat ?
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Un capteur de pression est un composant qui sort une grandeur électrique en fonction de la pression absolue ou différentielle.
    Il n'est ni un manostat ni un pressostat, mais il peut faire partie d'un de ces dispositifs en tant qu'élément de mesure.
    Au revoir.
    inviteeece9c54
    merci pour la réponse; Si j'ai bien compris :
    - un manomètre donne une lecture visuelle
    - un capteur de pression envoi des signaux electriques (ce n'est pas visul)
    mais un pressostat ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Définition de wikipedia: Un pressostat est un dispositif détectant le dépassement d'une valeur prédéterminée, de la pression d'un fluide.
    Définition de CNRTL:
    Manostat: Appareil à contacts qui maintient automatiquement une pression entre deux valeurs fixées
    invite2313209787891133
    Une petite précision: Il convient déjà de définir ce qu'est un capteur. Il peut s'agir d'un organe qui fonctionne en tout ou rien qui délivre un signal (visuel, électrique, contact sec etc). Ils sont souvent utilisés en automatisme ou en detection de seuil.
    Il peut aussi s'agir d'un transmetteur, que l'on appelle souvent "capteur" par abus de langage. Un transmetteur permet de mesurer une grandeur physique et renvoie un signal analogique ou numérique pour exploitation. Ce signal est le plus souvent électrique, parfois sous forme d'une pression (en principe 0.2/1b).
  1. Manomètre en U
    Par invitefc8b47e8 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2013, 09h19
  2. Schema manometre
    Par invite0167800f dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2008, 01h41
  3. ADT-100, F-10, pressostat ou pas pressostat?
    Par inviteeb129bcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2006, 14h56
  4. schéma manomètre
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2006, 23h26
  5. manomètre
    Par invite33028e34 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/10/2005, 21h52
