résistance des materiaux, ordre de grandeur
    invitefa0dc8e7
    Bonjour, je m'intéresse a la déformation d'une barre de métal; dans cadre de l'étude d'une clé dynamométrique
    les dimensions sont les suivantes : la barre est de 20.5 cm de longueur, et a une section rectangulaire de 2 cm de largeur (b) et 0.7 cm de hauteur (h), elle fléchi selon sa plus petite dimension, donc 7 mm.
    Elle est supposée encastrée a une extrémité, et une force de 188N s'exerce a son autre bout, dans le sens de sa plus petite dimension, orthogonalement a sa longueur.
    l'expression de la flèche (la déformation la plus importante au bout de la barre) est la suivante (je ne pense pas avoir faux ici)
    Y(L) = (FL^3)/(3EI)
    avec F la force, E le module d'Young du matériau, L la longueur de la barre et I une constante dépendant de la géométrie de la section de la barre
    Voila mon problème : j'ai deux expression de I possible dans mon livre, une en m^3 et une autre en m^4
    celle en mètre cube me donne des résultats acceptable, une déformation possible:
    I = (b.h²)/6
    mais l'expression de la flèche donne une homogénéité de I en m^4, la formule serait
    I = (b.h^3)/12
    or ici, l'application numérique de la flèche me donne une déformation de 4 mètre, ce qui n'est pas possible
    Je cherche donc mon erreur, si l'un de vous pourrait m'aider a la trouver, et par l'occasion me donner le nom de cette constante I.
    merci d'avance
    invite25d83fed
    Re : résistance des materiaux, ordre de grandeur
    bonjours l'ami,
    met, F en daN, E en daN.mm^-2 ( 20 000 pour de l'acier, sinon cherche sur wikipédia " module de young" y'a toute une liste) , L en mm, et I en mm^4, moi je fais toujours ça et sa marche tout le temps
    pour I si ta section est bien rectangulaire c'est bien ( (bxh^3) / 12 )
    invite25d83fed
    excuse moi j'ai oublié,
    si elle est encastré a une extrémité et que tu appuis a l'autre ca fais bel et bien:
    fleche = ( force x (longeur^3)) / ( 3 x E x I )
    invitef1c8f642
    vous avez une portée de 0.205m,une barre en cantilever,de section de 2cm de largeur et de hauteur 0,70cm.La charge est appliquée a l'extrémité,sur la hauteur de 0,70cm.
    Le moment fléchissant est de 18,80daNx0,205=3,85 daNm
    L'éffort tranchant est de 18,8 daN
    L'inertie est de h^3xb/12=0,0572cm4
    Le module de flexon est:I/v soit 0,0572/0.35=0,1633cm3
    La contrainte de flexion est de: 3,85/0,16633=23,60 daNmm2si c'et de l'acier la contrainte est supérieureà 23,50/1,50=15,67 daNmm2
    La contrainte de cisaillement a l'encastrement est de:18,8/20x7=0,134 daNmm2,la contrainte maxi selon collignon est 0,134x1,50=0,20 daNmm2(ceci est du a la méthode des moments statiques)
    La flèche est de(3,854x0,205x1/2)2/3x0,205//ExI=0,0045m soit 4,50mm soit un rapport e:205/4,50=45,55.
    D'autre part il faudrait calculer le déversement,mais de toute façon la barre ne peut reprendre cette charge de 18,8daN,la condition de résistance n'est pas respectée
    gerard demeusy(geagea)
    mc222
    I , c'est le moment quadratique
    il s'éxprime ne m^4
    Il y a le moment quadratique axiale: bh^3 /12
    et le moment quadatique polaire : bh^3/6
    Dans les formules de contrainte, on a
    contrainte = moment fléchissant /( I/v )
    I / v est le module en flexion de ta section dans ce cas la.
    v c'est la distance à la fibre neutre, on prend généralement v= h/2
    car cela represante la portion de la section la plus contrainte.
    Donc pour généraliser^^,
    Quand on parle de la géométrie de la seciton, on prend (bh^3/12) / (h/2)
    ce qui nous donne:
    Module en flexion = bh²/6 donc bien en m^3
    invitef1c8f642
    concernant le moment d'inertie,il peut être exprimé en cm4 ou en m4,et le module de flexion,en effet,il eut être exprimé par e²xb/6 en cm3,ou Inertie/v,v,étant H/2.J'ai effectué le calcul,mais je ne comprends pas votre démonstration,car c'est ce que j'ai écris;
    gerard demeusy(géagea)
  1. Ordre de grandeur des vibrations d'une vitre.
    Par invite2b958385 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2009, 21h19
  2. ordre de grandeur
    Par invite669721b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/09/2008, 14h32
  3. Ordre de grandeur coefficient d'amortissement
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2008, 20h09
  4. Ordre de grandeur: Pression osmotique
    Par invite388d08ab dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2007, 11h17
  5. Ordre de grandeur
    Par invite693d963c dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/09/2006, 13h27
