calcul inertie plaque avec trou
    invited07e2952
    Question calcul inertie plaque avec trou
    Je ne suis pas spécialiste en science alors ma question va probablement vous sembler très simple....
    Je dois calculer l'inertie, d'une plaque rectangulaire avec un trou, par rapport à l'axe normale à la surface. Le trou est parfaitement centré.
    Je ne connais pas la masse de la pièce mais je crois que ce n'est pas nécessaire.
    Paramètres utilisé :
    L=longeur
    e=épaisseur
    b=largeur
    r=rayou du trou
    Merci de votre aide
    invite1f022528
    Re : calcul inertie plaque avec trou
    Qu'entendez vous par calculer l'inerie ?
    L'inertie est un phénomène, non une grandeur. Elle ne se calcul pas. Cependant, certaine grandeurs peuvent lui être associées, comme par exemple les "forces d'inerties" (qui ne sont pas a proprement parlé des forces) : forces centrifuge, force de coriolis, d'inertie d'entrainement, ...
    Ces grandeur, pour être calculée nécessite la connaissance du mouvement dans un référentiel inertiel (géliléen) et de la masse du système étudier.
    Ce probème n'est pas forcément évident...
    A bientôt
    invite6dffde4c
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Oui, il vous faut la masse de la pièce (ou sa densité). La même pièce en mousse ou en plomb n'ont pas le même moment d'inertie.
    Pour le calcul, ce n'est pas difficile. Les moments d'inertie sont additifs, puisque c'est la somme des moments d'inertie de chaque petit bout de la pièce. Et comme ils sont additifs, ils sont soustractifs.
    Donc, le moment d'inertie sera celui de la pièce pleine (avec la masse de la pièce pleine, sans le trou) moins le moment d'inertie d'une pièce avec la forme du trou (et avec la masse correspondante au même matériau).
    Au revoir.
  1. quelle carte support: soudure, plaque à trou ...
    Par invitea7fdb485 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2009, 04h20
  2. Plaque chargée avec un trou elliptique
    Par invite118c6414 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2009, 17h05
  3. Plaque chargée avec un trou elliptique
    Par invite118c6414 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/03/2009, 16h37
  4. Barycentre d'une plaque avec trou
    Par invite34596647 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/10/2008, 13h27
  5. Calcul inertie et puissance moteur
    Par invitefdbe0034 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/04/2008, 15h21
